Текущее время: 29 апр 2026 18:18
 Заголовок сообщения: прошивка стандартная на PA3211U-1BRS
СообщениеДобавлено: 06 янв 2009 01:47
У кого есть прошивка стандартная на PA3211U-1BRS ? стандартная
Спасибр
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
 Заголовок сообщения: Re: прошивка стандартная на PA3211U-1BRS
СообщениеДобавлено: 06 янв 2009 12:22
Спасибр
а на чем собранна батарея? дело в том что даже в двух одинаковых батареях может быть разная электроника. если там стоит м375хх то еще надо знать что на ней написано белой краской(версия фирмваре)
а уж потом смотреть или есть прошивка.
но лучше всего править родную (где она)?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2009 19:45
Собрана на связке неопознаной микросхемы 339 или 399 вроде на ней написано - 8 ножка + 24с046 флешка. Дам пристегнут. История
на ноуте акум работал - вытащил 3 дня отдельно лежал - вставил - батарейка мигает мин 5 потом гаснет . Заряда нет . Разобрал аккум - 2 банки дохлые - поменял поставил все новые (подарили когдато) GE4FH2-001260 Они по 2000ма . Нашел sbworks.3 собрал адаптер - непошел - програма пишет адаптер ок но ни читает не пишет ничего. Думал дохлая 75ls05 - поставил 74ls14 тоже вроде инверторы - опять ничего
считал дамп на другом программаторе открыл в SBWork- но она в удобный вид не перевела или я не нашел как делать.
В итоге собрал как было - ноут заряжаеться , потом пишет адаптер 100 % в винде и 1/3 на индикаторе ноута , иногда пишет батарея не найдена (правда при этом на ней может включиться и 5 мин поработать ) если написал , что не найдена - снимаю питание вытаскиваю акум вставляю заново подключаю питание - может мин 10-50 заряжаться и даже в винде показывать 3%,5%,10% и т.д а потом опять может пропасть и ноут его не видит или написать что 100% и отключить зараядку.
Дамп есть могу прислать , как править без SBWork не разобрался
СообщениеДобавлено: 07 янв 2009 22:55
Данная батарея не читается по SMB. Собрана на обычной связке 24c046. Если хтите чтобы батарея работала нормально надо менять все элементы.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2009 23:13
Я знаю и писал
читать пробовал не батарею а отдельно EEPROM
СообщениеДобавлено: 08 янв 2009 00:52
Ежели не 24с046 с аккумулятора не читается по I2C - значит с ногами не попал - у них расположений по ногам несколько. А обычным программатором ее читал?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2009 01:05
Да обычным прочитал ноги проверил 2-3-4-7- масса
8-+5В,5-SDA,6-SCL собственно как 24c0x
СообщениеДобавлено: 08 янв 2009 01:29
Извини, это я провтыкал, что ты дамп уже слил - так выложи его, или на мыло скинь - завтра поправлю и назад отправлю
СообщениеДобавлено: 08 янв 2009 21:23
ну и что получилось? дамп на мыло отправил еще утром.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2009 23:30
Спасибо ,получил
ПЫтаюсь выравнять банки - уже 5 часов стоят
СообщениеДобавлено: 14 янв 2009 21:19
Не, чтото не вышло.. правдо теперь ноут всегда аккум видит,
но сам ноут показывает полную разрядку а винда 100% и в итоге винта пишет что работа от сети а зарядка не идет...
на аккумах - 30 сек работает
что то мож не иак сделал? батарею вмсю разрядил без контроллера потом соеденил для выравнивания потенциалов на 12 часов
зано прошил флешку собрал аакум воткнул в ноут и 2 дня он стоял в сети
СообщениеДобавлено: 14 янв 2009 22:15
попробуй батарею зарядить (без электроники)от стороннего источника питания. а потом разрядить-например автолампочкой(лампочка стопа от автомобиля12 вольт 21 ватт-это примерно 1.8 ампер нагрузка . 0
если получится более 30 сек-ищи проблему в буке. если нет. то скорее "даренному коню в зубы не заглядывают"тобишь проблема в элементах.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2009 22:25
попробуй батарею зарядить (без электроники)от стороннего источника питания. а потом разрядить-например автолампочкой(лампочка стопа от автомобиля12 вольт 21 ватт-это примерно 1.8 ампер нагрузка.)
так как править свое писание не могу то прошу считать это правильным.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2009 23:18
Ок попробую
еще вопрос когда прошивку новую заливаю аккум батарею к контролеру надо подключать заряженную или разряженую или без разницы?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2009 23:41
Разряженную
Ремонт ноутбуков в Риге
cron
