Текущее время: 22 мар 2026 20:02
 Заголовок сообщения: ASUS K52SD - не переходит в S3
СообщениеДобавлено: 28 июн 2014 00:05
Всем привет!
Для начала конфиг:
CPU: Core i7-2630QM
RAM: 8GB
Video: Geforce 610M
OS: Windows 8.1 Update 1 Single Language
Аппарат не хочет засыпать. То есть, винда готова к переходу в режим S3, отключает хард, но ноут продолжает работать (кулер шевелится, проц кочегарит). Дрова на чипсет брал с оф. сайта. В биосе нашел параметр Wake on lid - отключил.
В журнале событий ничего не сказано, винда просыпается без ошибок.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K52SD - не переходит в S3
СообщениеДобавлено: 28 июн 2014 00:29
больше напоминает K53SD
СообщениеДобавлено: 28 июн 2014 01:42
Родной конфиг: Pentium B970, 2GB RAM
Меняли проц, добавляли рамы.
Может ли все из-за проца быть?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2014 07:28
название бука может напишете правильное и заодно платформу, как положено?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2014 07:37
А потом биос обновите...
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014 22:46
Оу, ошибся. Платформа K53SD. C родным 970-ым пентиумом тоже самое. Биос шит последней версии, то есть 208-ой. Дрова установлены.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014 01:54
Хаб какой стоит?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014 12:00
HM65 (SLJ4P)
СообщениеДобавлено: 06 июл 2014 01:59
Проблема решилась прошивкой полного дампа биоса с помощью программатора.
Точнее от дампа был взят кусок прошивки ЕС, остальное - с оф. сайта.
Всем спасибо :)
Зарегистрированные пользователи: Glu, Google [Bot], Yandex [Bot]
