Текущее время: 18 май 2026 15:47
 Заголовок сообщения: Не включается Asus M9VV
СообщениеДобавлено: 15 янв 2009 01:31
есть ноутбук Asus M9VV. Не включается. При нажатии кнопки Включение начинает моргать светодиод питания, с частотой примерно 1 Гц. Одновременно слышо тикание. После еще двух нажатий на кнопку включения, моргать перестает. Батарею заряжает.
Кто сталкивался может с этим, напишите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2009 01:49
В названии ноута стоит не W а две V :) .
Название мат платы, как я понял, M9V
И еще узнал его историю - его сильно ударили, уронили.
винт и отдельная оператива не стоит, но помоему это ему не должно мешать запуститься
СообщениеДобавлено: 15 янв 2009 10:09
После па дений часто отрываются мосты
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 15 янв 2009 18:43
Может попробывать прогреть их?
И еще из других тем на форуме вычитал, что кварцы могут полететь.
Хотел бы проверить, но как они на ноутах выглядят не знаю. Обозначения на плате тоже отсутствуют((( Не подскажите, где его искать и какой он :?:
