Текущее время: 11 мар 2026 22:21
 Заголовок сообщения: Lenovo x220 tablet
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014 10:10
Добрый день. Есть такой аппарат. Платформа Wistron LCO-1, схема есть от Dasher-1, вполне применима.
Хозяин решил почистить. Почистил - перестал работать отпечаток пальца. Разобрал-собрал - перестала работать подсветка матрицы. Снова разобрал-собрал, при этом передернул разъем матрицы на горячую.
Изначально ноут грузил винду без картинки, потом через раз, сейчас включается, поднимает напряжения на несколько секунд, выключается.
При осмотре многочисленные вылетевшие предохранители, у разъема вылетевшие резистор подтяжки и конденсатор от BACKLIGHT_ON, с подгоранием дорожки. BACKLIGHT_ON идет с полумульта Thinker-1 (BU77700KVT-GP), который я так понял хрен где найдешь.
Рубится шим дежурки TPS51220. VREG3 и 5 присутствуют постоянно, VCC3M и 5 поднимаются на 3 секунды. Рубится шим, потому как сигналы EN1 и EN2 поднимаются на несколько секунд и падают. Сигнал EN держится ровно. EN1 и EN2 идут так же с Thinker-1.
Вот Thinker
Искать новый, или ему по сигналам может чего не хватать?
S3-S5 присутствуют
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo x220 tablet
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014 10:14
На постке 0, общение с флешью только начинается, флеш запитывается после включения, не успевает читаться, обесточивается. Питание мультов ровное
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014 12:52
urdmitriy писал(а):
S3-S5 присутствуют
В смысле, уровень высокий
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014 17:16
1 из 20 есть запуск без инициализации, поднимаются абсолютно все напряжения
