Текущее время: 03 май 2026 06:50
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013 10:34
Есть в наличии Asus K56C (mainboard K56CM REV. 2.0) после залития.
Сильно повреждены пару элементов - один отсутствует.
Предположительно оба резистора, номиналы неизвестны.
У кого есть в наличии плата/схема посмотрите!
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013 02:36
Такой платы неимею, но могу дать совет. Сопротивлению етих резисторов ещё можно померить если имеете микроскоп, скальпель и достаточно острые тонькие щупы мультиметра. С помощю скальпеля акуратно очищаете выводы резистора, точнее не выводы (так как их уже нет), а чёрный лак который с верху, под которым и находится сам нас интересующий резистивный слой, в 99% случаев он там в порядке, прицеливаемся иголками и меряем :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013 02:42
кстати, к сожалению таким методом измерить сгнивших кондеров невозможно из за их конструкции
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013 07:30
Здесь все проще :) Идем тестером на такую же(соседнюю) сборку транзисторов и измеряем номиналы. Обычно у асус в этом узле все резисторы 100к.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 14:17
1й слева = 10кОм, 2й = 100кОм
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014 13:56
А поделитесь дампом с этой материнки родным.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014 14:02
упс
нешел тут уже выложили
viewtopic.php?f=50&t=83543
