Текущее время: 12 апр 2026 17:21
 Заголовок сообщения: Toshiba С50-A-L3W, залитик
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014 14:18
Платформа PT10FG DSC MB REV:2.1 залили со стороны клавиатуры. Вычистил окисления. В итоге после нажатия на кнопку ребут. На след. день, вообще стал запускаться без нажатия на кнопку, сразу при подключении питания ребут. Потребление при подключении питания до 300 mA и падает до 0. Решил попробовать прошить биос. Скачал с офф сайта, залил, перестал вообще реагировать. Стал заливать обратно бэкапы. Winbond 25Q16 стала при прошивке выдавать ошибку. Заменил, зашил. Ситуация не изменилась. Сразу при подключении питания циклический ребут. Кнопку проверил, подключаю без неё. Куда копнуть, подскажите?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba С50-A-L3W, залитик
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014 16:02
Нашёл отгнивший резистор, требуется помощь в определении номинала
103_0509.JPG [ 225.71 КБ | Просмотров: 626 ]
СообщениеДобавлено: 12 июл 2014 10:05
47Kom
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014 18:29
Благодарю, заменил, ноут работает.
