Текущее время: 16 ноя 2025 07:40
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014 20:36
Паяльный комплекс с инфракрасным нижним нагревателем,воздушным верхним нагревателем и встроенным вакуумным захватом.
Данный паяльный комплекс имеет все возможности превосходной пайки материнских плат,в комплексе с софтом обладает интеллектуальным вакуумным захватом.
Выходит на рабочую температуру с холодного старта за 15 минут.Нижний нагреватель алюминиевой плиты мощностью 3квт размером 270х280.Верхний нагреватель 1.2квт.,с встроенным куллером и интеллектуальным управлением вращения.Так-же станция оснащена автоматическим включением аварийного питания куллера на случай внезапного пропадания электричества при нагретом нагревателе.Общая мощность 4.2 квт
Комплект:сменные концевики вакуумного захвата 2шт,форма для изготовления присосок,диск с п.о.,юсб шнур,сопла:30мм. 35мм. 40мм.,инструкция пользователя.
Цена: 18000 грн,или 55000 руб.
Отсылка в Россию,Беларусь.Доставка по Украине безплатно.Гарантия 6 месяцев.Внимание! на куллер гарантия не распространяется.Вес 25 кг.
Демонстрация станции
https://www.youtube.com/watch?v=XtxRHfRt1zU
работа с слотом памяти
https://www.youtube.com/watch?v=cK9o2abxvtQ
Ricoh R5C833
https://www.youtube.com/watch?v=3xS6IPMWTZY
Посадка чипа
https://www.youtube.com/watch?v=-RYxUei9hR8&feature=youtu.be
Снятие с целыми шариками процессора от смартфона N95 ,шарики 0,2мм.Аппарат битый, некоторые шарики просто оторванные.Датчиком плату прижал,чтоб не шевелилась.
https://www.youtube.com/watch?v=S_7hlyVhGZM
работа с юсб оразьёмами
https://www.youtube.com/watch?v=ya4y7--uYhc
Внёс мелкое изменение в станцию.Изначально куллер планировался в корпусе воздушной пушки,но при обкатке,когда выключал станцию на горячую, тумблер аварийки был не в том положении (забывал после зарядки акб тумблер аварийки ставить в нужное положение) куллер от тепла поднимающегося с нагревателя оплавился.Поставил дополнительный куллер снаружи вверху.Получилось один второму в хвост дует :-)Потом опять забыл тумблер поставить в положение и у куллера который внутри слегка оплавились лопасти,а тот что снаружи остался целёхонький.В итоге вытянул внутренний куллер и 2 месяца полёт нормальный.Так,что аварийка теперь вещь относительная.Да и куллер можно заменить не разбирая пушку в случае чего.
Последний раз редактировалось максим 12 май 2016 10:44, всего редактировалось 14 раз(а).
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014 22:44
имеется в виду низ за 15 мин. прогревает плату до 160-170? весьма многовато...
хотя конструкция и исполнение весьма интересное
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014 23:09
Имелось ввиду за 15 минут с отпайкой чипа.На первом видео станция паяет на улице при ветре,так что в мощности станции не сомневайтесь.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014 04:19
Низ то взят от известной станции!
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014 04:22
А что паять будем на улице! При ветре!
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014 04:27
Честно не пойму для чего. -Так-же станция оснащена аварийным питанием куллера-.
Последний раз редактировалось sigeor 03 июл 2014 04:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014 04:29
Выходит на рабочую температуру с холодного старта за 15 минут. И это ждать 15 минут!
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014 04:33
Ребята не поймите меня не правильно! Я указал на недостатки Вашей станции по моему мнению! Остальные выскажуться! Ещё раз извеняюсь!
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014 05:38
А это что "форма для изготовления присосок".
Можно фото!Ё
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014 10:01
А что паять будем на улице! При ветре![/quote]
Ну если вас жена выгонит из дома можете не волноваться.
Форма для присоски на фото видна.
15 минут с холодного старта это нормально,тем более можно ставить в ждущий режим,тогда минут 10 займёт отпайка чипа.Низ нагревается 1 градус в секунду,а вот верх несколько дольше,позже графики добавлю.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014 00:42
Вот такие оснастки юзаю сейчас для установки чипаков на старые шары.На днях на HP 625 север 216-0752001 менял,3 штуки чипов новых ставил и не один на матрицу изо не давал(только на внешку).Думал чипы бракованные,так я эти чипы туды сюды махал мнооого раз без перекатки плюс ещё старый назад ставил. Оказалось всего лишь замкнуты 2 вывода на разьёме lvds,и мамка в итоге паянная раз 15 минимум.И всё на безсвинце.Вот фото этой мамки ,где все 15 раз пайка была на безсвинце.Плата не хрусит при изгибах и практически не потемнела.Все чипы после многократных паек остались годные,мамку эту запустил. Марка этого текстолита 94v-0 ,но поэксперементирую ещё на самсунге каком нибудь новом.Думаю конкретно эта плата выдержит не меньше 30-ти паек при безсвинцовом профиле.Паял на станции,которая на фото выше :)
Последний раз редактировалось максим 12 май 2016 10:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 23:31
А верх на чем сделан если не секрет?
Кварц или керамика?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014 07:05
Вопрос только в том на сколько сократился ресурс этих чипов...
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Oduwanchik, Yandex [Bot]
