Текущее время: 18 авг 2025 20:50
 Заголовок сообщения: HP G6 quanta r22
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014 13:55
Добрый день!
Изначально не было инита. Прогревом продиагностировано, что север дохлый. Заменен 0752001.
на новый, брал у проверенного поставщика 1346 датакод.
Проработал с месяц, опять нет картинки. При этом слышно как кулер меняет обороты, то уменьшает, то увеличивает.
что сделано:
-сделаны замеры основных напряжений
-прогрет меняный север
-прогрета видео
-подкинут проц
-подкинута озу
-посткарта кажет нуль.
Подскажите пожалуйста, куда копнуть? Или север сразу пробовать менять? (издыхают ли новые?)
 Заголовок сообщения: Re: HP G6 quanta r22
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014 14:14
конечно новые дохнут, может партия такая, или при установке перегрели его, по разному бывает. конечно в основном месяц работают отреболеные чипы.
кстати с охлаждением в ноуте нет проблем?
и еще вопрос, вы его не реболили? так ставили без перекатки? просто некоторые умельцы любят его сначала отреболить, потом ставить...
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014 14:22
нет, конечно не реболил. Брал во всем известной конторе. Проверенной. Чип новый. По охлаждению термоинтерфейс сменян. Трубки посмотрю. Вопрос-то в том, есть ли смысл опять 2001й подкидывать? или может скажем дело в видаке например.
И еще момент: Отсутствие посткодов - как понимаю проблема с мульт/флэш, либо нет связи с процом, тк именно он инициирует их появление. а связь проца с остальным миром - это мост. т.е. при исправности и вычитывании прошивки, при отсутствии кодов надо трясти мост. правильно рассуждаю ?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014 15:44
Похожая тема есть на влабе
Почти один в один, правда тоже не решена
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014 15:46
рассуждаете правильно.
Вопрос, питание на проце подымается? И какое оно?
Какой процессор подкидывали? и какой стоит
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014 10:38
Просто для общего развития вот интересная темка на влабе по поводу прошивки/флеш и обмена данными
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014 22:19
hardhaker
Благодарю! На лабе тему попросил коллегу создать, т.к. надо было быстрое решение.
Мост сменил. поставил такой же. Партия правда та же. Завелось. Думал все, конец истории, но нет...
Стала винда грузится, вот незадача, экран задергался, как срыв Vsync похож на определенном этапе...вырубил быстрее, думал шлейф.
Все проверил - врубил опять. Та же история, решил подождать.... продергалось, картинка пришла в норму - винда загрузилась. Смотрю диспетчер - видюха одна 4200. Другая - ! стандартный адаптер.
ТЕ вывод, не может инициализироваться дискретка. Или неисправность в мосте crossfire
Кто-нибудь сталкивался с таким?
Опять мост. Не успел по неисправному рекламу подать, так и второй? Или не мост, так умирает дискретка, можно как проверить?
Может дискретку можно напрочь задушить тогда?
видео прилагаю. http://rghost.ru/56696241
Впервые такое вижу, подскажите плиз кто что знает
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014 00:54
U15 снимите, плата будет работать только от встроенного видео.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014 08:49
Видео поглядел , не похоже на шлейф. Больше похоже, что с чипом проблемы. . Надо смотреть по схеме обвязку дискретки. Может что то снесли во время пайки? Либо просто частое явление когда и мост и видюха выходят из строя....
На край обрубать вообще дискретку и так пользоваться...
p.s. зато, если исправите проблему будете молодцом :men: и здесь отписаться не забудьте по результату
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014 13:24
благодарю!
только вот какая вещь:
перед снятием u15 решил напоследок врубить - заставка винды идет, потом черный экран+мигание подсветки
Выключил-включил, нет изо вообще.
U15 снял, тоже самое нету изо.
Непонятно что делать...
Толи 2001й опять бракованный попался, толи дискретка.
Как то можно определить не снимая чипы?
Или только скидывать дискретку? Будет ли работать от встроенного видео если видеочип снят(u15 подразумевается тоже снят) - чтобы уж наверняка север проверить?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014 14:15
Выдернул wifi. заработал :sh_ok: от HD4200, дискретку не видит.U15 снят.
Вставил опять - нет изо, капс 4 раза мигает.
странные буки эти хипи...
Вчера работал и с wifi. Прошивку не трогал.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014 18:33
temik123 писал(а):
благодарю!
один еще поверю, но 2 подряд не может быть, не попадалось не разу не у меня, не у моих партнеров. С партдиректа берете?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014 23:03
было, отписывался тут один. именно два 2001х некондиция
У меня фактов мало, чтобы понять в чем истинная причина. Остается гадать. Пусть будет дискретка виновата
Это то без проблем пусть работает на HD4200. Проблема -как быть с вафлей. пробовал другие платки - изо уже появляется но пишет не нравится ид-карты. Нашел аналогичную с другого бука R22 - тоже также с ней нет инита
ПЛатка кстати BCM94313HMGB
Не подскажете, как запустить WiFI?
По поставщику - не буду никому репутацию портить, инфу могу в лс.
kaliyan
Еще раз спасибо! Реально выручили, про этот логический "и" даже по схеме трудно догадаться, что он дискретку обрубает. Инфы такой нигде нет
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014 23:07
он не отрубает дискретку, резет это видика
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014 11:35
как понять тогда физ. смысл снятия u15. на дискретку не подается ресет и он поэтому не стартует?
как тогда правильно "отрубить дискретку" ? - отпаивать. отрезать питание-напр. дроссель. шить. ...
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014 11:45
оно самый правильный способ(для диагностики!), просто иногда этот узел на квантах выполнен на дискретных диодах, что не всегда удобно(пока найдешь их и т.п.)
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014 10:40
Юрий!
hardhaker!
Благодарю за советы!
Отдал т.к. торопили. Видно в видике поддохшем все дело было Север скорее ни при чем. Хотя есть вероятность, что 1й север был дохлым, т.к. с другим бук сразу завелся, в видео перед 2й заменой севера диагностически грел.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014 16:45
1346 датакод, нормальные севера, сам недавно ставил, так что можешь успокоиться, чипу полгода всего отроду, ну если конечно это не шлифовка
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017 11:42
Тоже R22, но на D7-1101er. Поменян север, инит пошел, заработала. Но!
На просто запущенной семерке без всяких игр и других больших нагрузок температуры процессора и системной платы 73-78 гр, вентилятор крутится без остановки на максимуме, выдувает воздух не горячий, низ (поддон) сильно не греется, трубка тепло проводит, паста на проце и дискретке заменена. Процессор определяется как семейство 16 модель 6.
Что с ним делать-то?
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Dimanets, Google [Bot], Yandex [Bot]
