Текущее время: 03 май 2026 04:29
 Заголовок сообщения: Envy dv7-7259NR Goya/Balen 1.0-DDR3 11254-3
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014 15:14
Envy dv7-7259NR Goya/Balen 1.0-DDR3 11254-3 Пришел от продавца со сломанной ногой, продавец описывал что все работает только сломанная нога, но не тут то было...шлейф оказался потертым, и ноут не вкючается.
Начал проверять:PU4103-RT8223MZQW сильно греется. Снял его и снял NCP3218G, PU9205, PU9202, PU9204, PU9201 поднимал обвязку а VGA_CORE так и звониться в 5 ohm на землю. Потом заметил что на чипе видео карты N13P-GL-A1 нет одного кондера...
Вопрос: Что делать с кондером на чипе? и второй в каком направлении копать?
20140703_135402.jpg [ 325.53 КБ | Просмотров: 2564 ]
 Заголовок сообщения: Re: Envy dv7-7259NR Goya/Balen 1.0-DDR3 11254-3
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014 17:20
кондер любой впаять, а вот 5 Ом по силовым дежурным ну уж точно не снятием всего подряд ищут :( ЛБП
про ногу ваще не понял, у продавца что ли сломана? :-)
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014 11:05
Нога на экране :-) (LCD Hinge)
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014 11:45
pawo4ek
Hinge это не нога, а петля. :-)
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014 18:45
Так теперь для того что бы проверить к.з посредством ЛБП нужно вернуть все что я снял на место и потом проверять?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014 16:20
Если не вернёте всё на место и подаДите питание, плату придётся выкинуть
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014 17:28
Вернул всё на место, подаю 3.3В 2А греется только видео чип.
Как я понимаю его под замену?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014 20:51
5ом для видеочипа-норма, а если дунуть на кристалл видеочипа? тока без фанатизма....
