Текущее время: 10 июн 2026 18:58
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014 11:04
На микросхеме написано в столбик только:
L02
W
SZ
перепробовал кучу атмелов, BR24L02, то что похожее раньше шилось по маркировке, и ни одна не подходит, при считывании error и всё.
Или поделитесь прошивкой от этой матрицы, если у кого есть, буду крайне балгодарен!
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014 13:01
Эксперт по матрицам
Со шлейфа пробовали считывать или микруху спаивали?
Если спаивали - точно нужную спаяли? Их обычно 2 шт бывает: EDID и прошивка проца матрицы
Нужная должна звониться на 4, 6, 7 контакты матрицы(если это разъём стандартный 40 пин - искать даташит влом)
P.S.
Таких матриц на складе нету. В моей коллекции прошивок именно от такой тоже нету :-(
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014 14:13
Спасибо, что откликнулись на мою проблему. Считывал непосредственно подпаиваясь и к контактным площадкам и к самой микросхеме(отличать нужную микросхему умею :)
И так и так error при считывании как AT24C01A но прошивка там точно есть, потому как матрица показывает.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014 15:12
Эксперт по матрицам
Я работаю через шлейф.
Взял первый попавшийся шлейф на 30 пин. Сделал переходник для программатора. Если нужно 40 пин считать/записать - просто добавляю переходник 15,6 лампа-лед :-)
Там одна микруха или две?
Мне уже попадались(совсем редко) матрицы, где одна общая флешка на EDID и проц матрицы.
Вычитывается при старте матрицы и выдаёт инфу ноуту уже из проца...
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014 11:52
Там две микросхемы стоят.
Шлейф у меня на 40pin есть готовый для прогера, но т.к. микросхема не шилась попробовал по-всякому с нее считать.
Всё ещё надеюсь, что кто-то поделится прошивкой для этой матрицы :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014 12:50
Эксперт по матрицам
У меня Тритоном и ChipProg+ некоторые чипы только как 34С серия шьются...
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015 10:42
такая же проблема, не могу даже считать прошивку, распиновку смотрел по даташету взятому отсюда http://datasheet4u.com/datasheet-pdf/LG/LP156WF1-TLC1/pdf.php?id=723983
24с16 этим прогером шил без проблем
немогу понять в чем проблема, или память битая или что то не так делаю
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015 10:10
оказалась битая епромка
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018 19:53
Прошивка
Комментарий к файлу: lp156wf1 tl c2.bin
lp156wf1 tl c2.bin [512 байт]
