Текущее время: 11 апр 2026 01:31
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014 14:00
ASUS N55S, платформа ASUS N55SF
Поступил с проблемой не выводит изображение на свой дисплей по умолчанию, т е его можно включить с клавиш Fn+F8, не работает vga
Что было сделано: прошивка BIOS, замена BD82hm65, мультика IT8572e AXA, пробовал подкидывать другую матрицу(100% рабочую), все эксперименты проводились на тестовом диске, при подключении внешнего монитора по vga он не показывает при любых разрешениях, хотя АИДА определяет оба(интегрированный 15.6 и внешку), плата не залита, куда копать не знаю
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014 14:15
забыл: снимал видео модуль, подкидывал другой процессор не помогает
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014 14:42
поделитесь пожалуйста схемой с участием it8572e, bd82hm65, можно от любого ноутбука
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014 15:45
может и у вас так же, а вы мостами махаетесь? :) http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=196 ... 2A#p154785
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014 16:17
клиент говорит: подкидывал вай фай модуль на включенном ноутбуке, после чего он отключился, и теперь так, при этом вай фай в гнезде работает(только что узнал), и еще при установке драйверов видео интел, дисплей сам включается при загрузке, в месте когда появляется курсор
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014 16:22
или я тупой сафсем... если курсор виден, значит дисплей включен :-)
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014 16:33
VGA все равно молчит, в нем нет 3х цветов, синхронизация есть
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014 16:42
При включении без ОС, дислей сам не включается(ТОЛЬКО ПРИ НАЖАТИИ клавиш Fn+F8), с виндовс без драйверов сам не включается(ТОЛЬКО ПРИ НАЖАТИИ клавиш Fn+F8), с драйверами включается через 10 сек(примерно) есть картинка, видео тесты проходит, VGA во всех случиях не работает
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014 17:11
Без видеокарты так же?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014 19:36
Без видео карты также, а возможно такое из-за МЕ региона???
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014 20:04
нет
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014 14:42
Еще такой момент, в диспетчере устройств определяет два монитора 1.Универсальный монитор PnP,2 универсальный монитор не PnP, хотя внешних дисплеев не подключено, поделитесь схемой, не могу найти в Интернете
