Текущее время: 21 мар 2026 19:42
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014 13:20
Дежурка есть, при запуске без памяти все питания присутствуют, если с памятью то нет питания проца. Подключал ПОСТ карту, по нулям в обоих случаях. Биос основной и ЕС прошивал - безрезультатно. Уже запарился искать причину, может кто подскажет что может быть?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014 14:00
Питание ЦПУ поднимается в случае, если остальные питания в норме.
Проверяйте питание памяти, если в норме, то замеры всех цепей с память и без в студию.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014 14:25
Забыл написать что VRON на шимке процессора присутствует в обоих случаях.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014 16:53
повергуды проверьте
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014 16:59
куда и как карту подключали?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014 17:23
через LPC по схеме ноута конечно
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014 21:00
кроме VRON еть еще много разных и интересных сигналов.
Питание шимка ЦПУ проверьте, проверьте поднятие остальных питаний и их повергудов как сказали.
