Текущее время: 03 май 2026 22:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2345 ]  На страницу Пред.  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ... 79  След.
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 11:32
С нижним обогревам разобрался. Там кремы были почему-то покрыты тонким слоем лака- в итоге плохой контакт- от этого обогреватели и холодные были.
Вопрос по программам. Подскажите, родная работает только график рисует. От Ачи. Бауер, бирд и другие выдают ошибку соединения. Какой ком порт выставлять в диспетчере устройств? Или может в кончине самой программы можно прописать как-то?
СообщениеДобавлено: 09 май 2014 01:17
И ещё вопрос нарисовался, убрал перемычку с IN 2, поставил термодатчик, и теперь в поле SV, при выборе отображения TIME, кнопкой SET - она мне показывает температуру датчика что на IN 2, можно ли как-то и время увидеть? или ставить переключатель замыкающий IN 2?
СообщениеДобавлено: 14 май 2014 11:43
Тут все логично: IN 2 - вход второго датчика, когда стоит перемычка - конечно будет рисоваться прямая (которая ЯКОБЫ указывает время).
СообщениеДобавлено: 14 май 2014 14:48
Я не про рисование прямой в данный момент, а про отображение так называемого пункта- время, я так понял там должно отображаться оставшееся или рассчётное время?
СообщениеДобавлено: 15 май 2014 00:15
Ну может в полной версии альтека оно и отображает ВРЕМЯ, а в этой обрезанной для ачи, так как у вас и должно быть. Т.е тока температуру второго датчика. Если перемычка, то просто какое то число, соответствующее эдс термопары.
СообщениеДобавлено: 15 май 2014 08:13
scotle ir-pro-sc v4
У кого есть хорошии профиль что бы шары катать на чипе? Поделитесь пожалуйста. Сейчас катаю по программе свинец, низ вручную выключаю. Не совсем удобно и долго
СообщениеДобавлено: 15 май 2014 11:53
malder писал(а):
scotle ir-pro-sc v4
А не жалко станцию гонять для такой фигни?Это если сразу два десятка чипов за один раз на ней реболлить,я бы еще понял,а так феном быстрее и без проблем.Воздух ласковее чем ик и высушивает быстрее.
СообщениеДобавлено: 25 май 2014 21:28
Ребят, а подскажите какую термопару купить для ик станции. Scotle ir-pro-sc v4. Родная есть, всем устраивает. Но хочу купить в запас, что бы лежала
СообщениеДобавлено: 26 май 2014 10:09
Заказал вот эту: http://www.aliexpress.com/store/product ... 59181.html но преимущественно из-за держателя
СообщениеДобавлено: 26 май 2014 12:28
Мне такая пришла. Термопара аццки врет. Убить чип и плату можно.
СообщениеДобавлено: 26 май 2014 12:34
Магнит там ерунда полная
Я заказал другой магнит, буду менять
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 08:38
http://www.ebay.com/itm/0-127mm-K-Type- ... 4ad547ef48
Вот вроде оригинал. А как понял что врет именно эта? В одну точку на плате цеплял от станции и от двух тестеров. Градусов до 120 показывали одинаковую температуру, а потом разница была в 30-40 градусов. И как понять какой врет?
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 16:03
Доброго времени суток.Приобрёл у жёлтых Братьев scotle ir-pro-sc v4. Пришла довольно быстро.Перед этим долго мучился с выбором.В принципе доволен.Выставил термопрофили данные здесь взял на форуме.Работает хорошо.Пока нечего не убил.Но немного пришлось их подкаректировать.Единственное с чем немогу разобраться дак это с программой.Не могу её установить чтоб станция с ней дружила.Стоит хр.Вчём может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 15:12
Какой выход у станции? какой порт поддерживает прога? Может надо прикрутить эмулятор usb-com.
СообщениеДобавлено: 29 май 2014 09:50
Выход USB.Включил в комп.Поставил прогу идущую с ней.И всё.Какой эмулятор попробовать?Я так понял прога с ней не поддерживает usb.Как быть.
СообщениеДобавлено: 29 май 2014 10:45
Прога обычно настроена на COM1 и не позволяет изменить номер. Если выход USB, значит конвертер COM>USB уже встроен, просто надо поставить соответствующий драйвер и в нем прописать номер порта. Если есть железный порт COM1 в компе, можно просто подключить его тремя проводами к выходу RS-232 у Альтека.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014 23:55
Не могу подобрать подходящий драйвер.Может поможеш.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014 00:01
по vid найдете, как при поиске любого драйвера
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014 14:56
На диске в комплекте нет драйвера? может надо внимательней глянуть.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014 15:09
Если нет, то набери в поисковике: эмулятор ком юсб - и будет тебе счастье.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014 20:43
Спасибо кто откликнулся.Завтра попробую и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014 17:02
Тысячу раз прошел всю тему... я новичок в этом плане и понял, что профиль нужно составлять конкретно под свою станцию. У меня Scotle IR SC PRO v4 и низ ставлю на 240 градусов, на верхнем датчике до ~168 градусов низ набирает порядка 210 секунд (около 3:30), а по вашим программам верх не работает порядка 2-3 шагов и подогрев длиться при всем желании не менее 8-10 минут (думаю все же это не есть хорошо) да и понимаю, что глупый китайский пид так регулирует (он думает что верх греется по датчику у чипа и тупо пропускает подогрев верха и из-за этого время прогрева верха увеличивается до очень больших градусов, что увеличивает общее время), а не лучше чтобы вверх стартовал вместе с низом, но градусы росли медленнее и при достижении подогрева платы немного прогрел и начался сам процесс пайки?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014 17:32
Кто мешает попробовать? И самому ответить на свой вопрос?Далеко ходить не надо ,станция есть своя. Каждый пробовал что то свое и выкладывал в этой теме,кому нравилось делали так же.У кого то получалось у кого то нет.Вот Вам и карты в руки сделайте как считаете нужным,получится -предложите свой вариант,будем радоваться вместе.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014 22:00
Столкнулся с таким казусом, после долгожданного писка не могу отключить пид. При нажатии на кнопку стоп он не реагирует, при повторном нажатии на пуск- ставится на паузу, станция пищит довольно долго и громко что раздражает в самый ответственный момент. подскажите, как её правильнее отключать, чтоб не пищала? может есть какая-то закономерность, там дольше держать стоп или ещё чего?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014 08:17
на пиде нажать кнопку par/set и будет счастье.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014 15:54
Спасибо, точно работает.
А с кнопкой стоп ни как? может не туда подключена? хотя во время исполнения программы если зажать на секунды две - срабатывает
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014 14:48
Значит туда подключена
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014 14:55
Что подразумевается под "не могу отключить ПИД"?
После окончания программы (писка) на кнопку стоп не должно быть никакой реакции.
Проверь программу, мож где ошибка. Если программировал с компа - то очень возможно пролез какой-нить глюконат кальция :)
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014 22:01
Подскажите есть ли реальные доработки achi ir6000-6500? Например установку лазерного указателя или камеры.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014 22:08
Как на ir6500 выставить так профиль, чтобы работал нижний прогрев а уж потом включался верхний?
