Текущее время: 14 май 2026 13:23
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014 14:08
Доброго времени суток!
Мечтаю поменять штатно стоящую матрицу LTN156AT18C01 в Samsung-e NP300V5A-S0E на что-нибудь с более высоким разрешением (хотя бы 1600x900, хотя идеал конечно - 1980х1020). Возможно ли ? Существуют ли прецеденты успешных трансплантаций ?
В одном и.магазине уверяют, что LP156WF4(SL)(B1) (FullHD, производство Лыжи) должна подойти.
Интересует конечно же в первую очередь логическая совместимость. Во вторую - у моей матрицы в описаниях обычно пишут slim/ultraslim, плата внутри. О предлагаемой такого я не увидел в описаниях.
Кто что может сказать ?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014 15:47
Скажем взять даташиты на обе матрицы, найти различия, прикинуть на сколько ноут удовлетворяет требованиям 1920 матрицы и доработать его до соответствия.
А в магазинах могут много чего сказать, за редким исключением они в матрицах не разбираются. По крайней мере тот кто сидит на телефоне.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014 16:49
Можно просто фотки в интернете посмотреть.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014 16:51
ну а по электросовместимости ? тут вон ниже на форуме пишут, что не всякий lvds одинаков. бывают не полностью распинованные интерфейсы как со стороны шлейфа, так и со стороны ноутбука.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014 16:56
Почти всё это лечиться, а вот сделать матрицу даже на 5 миллиметров ниже или уже увы никак. :)
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014 17:44
Ок, тогда интересный вопрос: какой выходной интерфейс на ноутбуках. NP300?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014 02:35
Эксперт по матрицам
А вот тут ты как раз неправ :-)
2 конторы в Белорусии(обе - военные НИИ) и одна российская(тоже вояки) уже неоднократно показывали на выставках фигурную резьбу по матрице.
Нонешние матрицы легко обрезаются по 2 сторонам из 4-х
(по оставшимся двум сторонам - подклейка дешифраторов и проклейка контактная между стёклами)
Вот только сколько это стоит, гы-гы
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014 07:35
Вообщем, поставлю вопрос ребром :-) :
Есть тут люди из Екатеринбурга, готовые за разумные деньги заменить штатную матрицу на FullHD ?
Судя по данным аиды, версия материнки: FAB1
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014 08:38
BlackDoc
По одной ТЕОРЕТИЧЕСКИ верю, по трём другим - дешифраторы зацепишь. :-)
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014 14:25
Эксперт по матрицам
Именно по двум.
Если найду фотки - скину...
Забавно выглядит шлейф, у которого только половина на стекле, а половина в воздухе :-)
Там конечно есть грабли - где можно резать, а где нет, но выглядит забавно.
Шаг возможной обрезки, естественно, не произвольный.
Чаще всего для показухи делается сектор круга или треугольник...
Но я специально задавал вопросы по обрезке - для понимания раскладки электроники по матрице...
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014 16:32
Господа, зачем делать матрицу ниже или уже, если можно сделать посадочное место под нее выше или шире? :-)
Это явно попроще чем выводить на матрицу вторую пару LVDS, особенно если она не выведена на разъем матери.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014 06:16
оффтопик:
у топикстартера странное чувство, что его все игнорируют %)
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014 18:08
Эксперт по матрицам
kruft писал(а):
оффтопик:
Вам Олег YEEE в первом-же сообщении в первой-же строчке порекомендовал сравнить даташиты...
LTN156AT18-C01 в NP300V5A, насколько я помню, имеет 1 канал LVDS, но не 4 обычных пары, а 5
Матрицы с разрешением выше чем 1366*768(и 1280*800) обычно(есть одно известное мне исключение) имеют 2 канала LVDS по 4 пары(хотя встречаются и по 5 пар)
Я-б за шаманство по подключению нестандартной матрицы в этом конкретном ноуте менее чем за 5000р(только за работу) браться-бы не стал...
Во многих других ноутах такое шаманство значительно проще и дешевле...
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014 22:06
BlackDoc писал(а):
kruft писал(а):
оффтопик:
спасибо за развернутый ответ. куда бы в екб отнести 5тр+цена матрицы, чтобы получить фхд разрешение?)
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014 01:03
Эксперт по матрицам
Я написал, что не менее 5000р. Это в том случае, если нету более простых и выгодных заказов...
Из Ёбурга в АСЦ состоит только
http://ascnb1.ru/ekaterinburg.html
Попробуйте с ними пообщаться...
И то нашёл их просмотром страницы АСЦ...
Ваш вопрос решил-бы быстро Женя, но его, увы, уже больше года нету в живых :-(
memberlist.php?mode=viewprofile&u=7105
Сходу посоветовать других мастеров подобной квалификации в Ёбурге не могу :-(
P.S.
А вот если в Ёбурге понадобятся сетевики или поставщики сетевого оборудования - это запросто :-)
Паша Нагибин http://www.nag.ru http://www.4isp.ru
Именно он когда-то мне сказал, как сокращённо пишется его родной город :-)
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014 08:39
kruft Ну ко мне можно принести. Сначала просто FullHD подключим, потом ту что в корпус войдет поставим.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014 08:43
Сергей М
Слава Героям! :)
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014 08:45
shat(Дмитрий Шаталов) Да ладно! Лишь бы samsung на шлейфе не сэкономил, все линии LVDS положил. Нет шлейфа от него под руками, а на память не помню.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014 08:51
ждите, к Вам уже выехали :)
PS: завтра наверное привезу пациента.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014 09:36
Скорее всего "съекономил". :)
О результатах "подвига" доложи пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014 13:14
Эксперт по матрицам
+стопитсотмульёнов
СообщениеДобавлено: 05 июл 2014 10:51
операция трансплантации невозможна оказалась.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2014 11:43
Ага. И кабель урезанный и на плате не разведено.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2014 06:22
Эксперт по матрицам
(подхихикивая)
А с чипа достать? :-)
Зарегистрированные пользователи: Casperr, Google [Bot], Yandex [Bot]
