Текущее время: 25 мар 2026 15:55
 Заголовок сообщения: samsung scala3-15crv не включается
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 02:30
всем здравия.
scala утоплена... борюсь с дежуркой.
tps51125 подключаю отдельно 19 В. ибо через силовые ключи 19 в прыгает в среднем около 2 В , заведя от vreg3 разрешающий на entrip1, ШИМ стартует 5В выдает, по 3,3 В ключи сняты.
дроссель поменял, ШИМ новый, кондер на выходе менял.
Подавал 5 в с ЛБП на кондер выходной. - ШИМ греется.
вопрос : почему ШИМ греется с током 220мА. - в чем может причина?
благодарю за внимание.
 Заголовок сообщения: Re: samsung scala3-15crv не включается
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 02:37
на 17 выходе перегрузка VREG5
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 08:15
dimaemelin, разберитесь со входом и не мудрите
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014 17:48
со входом с горем по полам , сам не понял как, но разобрался,
теперь на ШИМЕ vreg по обеим напругам есть. отключил все ключи, поднял катушки, и в итоге, после включения через секунд 10 - начитает сильно греться и ток потребления с 0,05 поднимается до 0,2 А,
почему так произходит, жду подсказки, спасибо.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014 20:15
Померяйте сопротивление выводов шим контроллера относительно земли и сделайте выводы. Если сопротивления относительно нормальные попробуйте заменить шим контроллер.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2014 17:40
снял ключи дежурки, поставил новый ШИМ, питание ШИМ скачет. полез к заряднику, там чудеса: ACDET = 2,8 Vcc= 19, ACDRV - скачет . с частотой в 2 герца примерно. REGN - 6В четко.
сразу менять BQ 24735 или есть у кого идеи?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2014 18:50
нагрузку то посмотрите по VDC...
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014 23:42
по VDC ничего сверхестественного не встретил. после второго транз подал 19. - потребления тока нет, светодиод индицирует наличие напруги, подал между первым и вторым 19 в, второй автоматом открылся, и тоже все тип топ, заметил, что на затворе первого. 24 В присутствует .ток не протекает
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014 01:34
я тупанул. не снял ограничения ЛБП по току..
почему шим грелась так и не понял. установил на всяк случ и нов. транзисторы, завелось.
сей час: дежурка восстановлена. Плата включается, но нет питания проца и видео. ШИМ 95836 интерсил. доков нету. Может у кого кусочег схемы есть с деревом питания?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014 08:06
scala3 95836.pdf [48.09 КБ]
Зарегистрированные пользователи: art_em83, Google [Bot], Yandex [Bot]
