Текущее время: 18 май 2026 15:00
 Заголовок сообщения: проблема с RoverBook Partner E415 L
СообщениеДобавлено: 15 янв 2009 22:10
Всем привет.у меня RoverBook Partner E415 L VIA,и такая проблема-втыкаешь зарядку горит лампочка с вилкой,типа ноут в сеть включен.нажимаешь кнопку POWER,лампочка гаснет,помогает тока вытащить-вставить зарядку.если без зарядки пробовать включать ноут,то на пол секунды загорается лампочка активности винта и всё.где то прочитал что такое может быть из-за плохой пропайки микросхемы питания.а где она есть...не знаю.а может тем более и не из за неё...раскидал бук,по внешнему виду всё цело,физических повреждений нет.заранее спасибо за помощь,и если кто нибудь может то дайте схему этого ноутбука.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2009 08:35
cмотри электролиты по питанию,наверняка есть вздутые,их под замену,а лучьше поменяй все.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2009 09:49
Там короче есть два кондёра,недалеко от того места где находится штеккре для зарядки и контакты батареи.у одного верхняя часть выпирает намного больше чем у другого,наверное это и называется "вздут"...То есть много шансов что если его заменить то бук заработает?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2009 09:57
Шансы в самом деле высокие.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2009 10:11
СообщениеДобавлено: 16 янв 2009 10:37
Меня все кондёры на новые!!!! :D
СообщениеДобавлено: 16 янв 2009 11:29
все меняйх,их там нетак много, штук 6 помоему.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2009 19:54
Как я понял, это типичная проблема этих моделей, поищи по коду модели G320.
У меня тоже недавно такая поломка была:
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=12716
СообщениеДобавлено: 16 янв 2009 20:59
Поменял вспученный,завелся)завтра поеду за остальными.всем огромное спасибо,первый раз с ноутами сталкиваюсь тем более с неисправными
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Master_X, Yandex [Bot]
