Текущее время: 11 апр 2026 07:02
 Заголовок сообщения: Acer 5552g(la-5911p) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014 15:33
Acer 5552g(la-5911p) нет инициализации, посты не бегут, биос шил, проц память менял, на кварцах генерация есть, дунул на север и видео ноль реакции, напряжение в норме, думою что мульт правда под рукой нет такого подскажите плиз!!!
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5552g(la-5911p) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014 15:46
север 216-0752001
видео 216-0774007
юг 218-0697014
мульт kb926qf d3
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014 15:51
Север наверное еще родной стоит? думаю поменять нужно, давно пора ему.
The fish will soon be caught that nibbles at every bait...)
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014 15:52
они не всегда обязаны реагировать на дуновение - все бы вам халяву)
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014 15:54
а проверить то что север сдох только заменой?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014 15:57
Бывает что только заменой.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014 16:03
сопротивление линий pcie относительно земли проверить на одинаковость, но это не 100%
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014 16:04
хорошо проверю
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014 16:10
везде по 79Ком
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014 16:13
а в другую сторону по 107Ком
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014 16:14
завтра новый чип придет посмотрим в нем или не в нем дело.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014 16:10
в нем?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014 18:16
lazebnus2 писал(а):
в нем?
Скорее всего. Сегодня был такой же ноут - 2001 заменил, все отлично :-ok-:
cron
