Текущее время: 03 май 2026 06:55
 Заголовок сообщения: Samsung R525 непонятное поведение
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014 14:13
Платформа Bremen-DR2-1G Rev: 1.1
Пришел ко мне с флюсом под севером (216-0752001) и видео (216-0809000), видеочип стоял на два года моложе, чем север. Не было старта, после того как дунул на север, старт появился. В диспетчере устройств оба видео (4200 и 6470) были с восклицательным знаком.
Поменял север, после начальной заставки "Самсунг" пропадало изображение, дальше никаких действий не происходило. Пересадил его на свинец.
После этого начала загружаться винда, но появился один непонятный момент. Ноутбук стартует, только если полежит 15-20 минут, а если включать сразу после предыдущего включения, то стопорится на 31 пост коде.
Процы подкидывал, память тоже, биос шил, в том числе менял флеш, поведение не изменяется.
Подскажите, на что обратить внимание?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R525 непонятное поведение
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014 13:06
А с восклицательными знаками что произошло ?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014 14:38
Вчера при загрузке винды корректно отобразилась HD4200, HD6470 была с восклицательным знаком.
Сегодня с утра только раз появилось изображение.
Все остальные разы, когда не стопорилось на 31 посту - изо нет.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014 14:54
Что может быть причиной не запуска на горячую?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014 05:01
пробуйте отключить питание от 9000, по идеи должен работать от севера, на какойто платформе прокатывало
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014 07:41
этот видак тоже не святой, спокойно в мир иной уходит, смотри wistron je50sb, но не факт что снятие резистора на этой платформе поможет отключить видео.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014 17:40
Всем спасибо, снял видик - много оторванных пятаков. С клиентом решили, что оставим только видео HD4200. После снятия видеочипа некорректно работал вентилятор (разгонялся/выключался), решил подцепить его от 3х вольт, только снизил обороты до практически бесшумных.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014 16:52
Добрый день!
Подобная ситуация, тот же r525. Пост тоже 31, поднял видик, весь угол оторван, решил оставить на интегрированном. HD4200 с восклицательным знаком, дрова все перебрал. Как решили?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014 19:12
Ilya писал(а):
Добрый день!
Дрова вручную ставил, но замечу, что и север новый воткнул.
