Текущее время: 08 мар 2026 03:58
 Заголовок сообщения: Acer 5012 не ставится Windows
СообщениеДобавлено: 14 янв 2009 15:05
Проблема с ноутбуком, после копирования файлов установки появляется мигающий курсор и все никаких движений (дальше должно появится предложения установки windows и т.д.) Менял память, привод, HDD, ситуация не меняется.
В чем может быть проблема? ЮМ ATI400?
 Заголовок сообщения: ????
СообщениеДобавлено: 14 янв 2009 16:11
копирование или извлечение на виртуальны диск в памяти ??? т.е. в самом начале или после выбора раздела куда ставить и всех последующих операций ???
СообщениеДобавлено: 14 янв 2009 16:43
извлечения на виртуальный диск памяти, до выбора разделов как раз не доходит...
СообщениеДобавлено: 14 янв 2009 19:02
а что ставим ХР? SATA дрова надо подсунуть. Он скорее всего жёсткий диск найти не может
СообщениеДобавлено: 14 янв 2009 20:06
разве там AHCI или RAID ? скорее наоборот когда пытаются грузится с дисков с интегрированными до кучи что называется дровами,на не "особо прямых чипсетах" возникают подобные проблемы.Попробуйте друго дистрибутив либо как вариант загрузиться с никсового лайв цэдэ в консоли моно будет глянуть что не так
СообщениеДобавлено: 16 янв 2009 08:03
Если железо 100% исправно, то:
1. В 90% случаев надо просто ПОДОЖДАТЬ. Долго подождать. Минут 10-15.
2. Переразбить винт. И вообще проверить его на ошибки. Винда плюхается на криво расписанных партициях. Сталкивался неоднократно. В идеале лучше убить с винта все разделы и позволить винде создать их.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2009 08:34
там как раз ACHI. У некоторых моделей в биосе можно переключить нга IDE. Если у вас бук с PATA, то у него выпуск до 2008 года,Ничего хрошего про них сказать не могу, мог и ЮМ сдохнуть.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2009 09:37
Почетный Мастер
Стоп! речь о aspire 501x серии, т.е. wistron snipe. и никакого achi там нет! для начала вычистить стмтему вентиляции, и поменять термопасту - это же AMD!!. заодним проверть поверхность HDD.
если там все ок, тогда уже можно заняться x700, sb400 и всем остальным.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2009 12:28
сОРРИ, НЕВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЛ, ПЕРЕПУТАЛ С 511Х
