Текущее время: 08 мар 2026 08:04
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014 08:41
Добрый день!
Асер 5733 pew71 la6582p вырубается через 5мин.
Попробовал так:
-бук выключен, акб снято.
-вынул батарею cmos
-включил с акб бук, без батареи cmos. ( Время не сбросилось.)
-он поработал, сам вырубился
-в выключенном состоянии со снятым акб подключил батарею cmos
-врубаю... все равно через время вырубается.
Не подскажете что не так делаю?
Заметил кстати в диспетчере устройств восклицательный знак у acpi power maagment. code 10
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014 10:34
Для начало перепиши биос через dos.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014 11:03
temik123 писал(а):
Добрый день!
Нууу, для начала температурный режим проверить. Ничего не перегревается случаем?
После чего начал выключаться? Время выключения каждый раз одно и то же или от нагрузки зависит?
Так ОС можно исключить, загрузившись с LiveCD и нагрузив систему чем-то.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014 10:15
пробовал шить нету толка.
бук кстати, включался иногда через раз-запустится, вырубится без изо. потом если опять запустить, уже из есть
Теперь уже кст. нету вообще инита....
обнаружил такой эффект - бук нормально запускается если нажать на НМ55. Если не нажимать, вообще никак.
Вопрос, что с ними обычно делают на данной платформе - реболят или меняют?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014 10:31
Как дешевый вариант взять и отреболить, если не поможет заказывать и менять тогда чип на новый, а как иначе :a_g_a:
Не падал ли он у вас? может отвал пятаков на НМ55. если есть возможность сними чип. посмотри....
:ya-za:
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014 10:37
почитайте вдумчиво про hm55 и его ME регион... никакие прошивки под досом не помогут
viewtopic.php?f=33&t=81237
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014 17:44
smetankin (Сметанкин Владимир) дык всю эту тему изучил. Сергей Петрович молчит, надеяться более не на кого...
С батареей шаманил, как учил С.П., не помогло, шил, не помогло. На край уж решил нажать на HM55. При нажатии нестабильно, но хотябы стартует. Если на ХМ не жать, вообще старта нет - или вырубается сразу через 5-10сек, или работает без изо. Вроде бы уж причем тут регион. Понятно, что не факт что получится, но у меня вариантов более нет.
Вообще новый HM55 шить то случайно не надо? Приживётся он?
Сегодня-завтра сыму, посмотрю. Но сдается мне что это не в пятаках дело...
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014 19:20
HM55-шить не нужно. :)
Снять хаб посмотреть пятаки. Потом думать будете.
Востановить, поставить чип на новые шары.
С биосами на оф. сайте все в порядке.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014 23:36
gydvin73
Благодарствую, снимем посмотрим...
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014 22:32
bomba007
вы правы отвал 3х пятаков. явно не от падения. с 3х краев отвал по углам кучки несущественных.
в одном углу среди них, помимо пустышек 3, которые к процу. такчто вроде дело ясное. чип все равно заказал...
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014 01:53
На этих ноутах замечен массовый отказ термотрубок. Проверьте на всякий случай.
P.S. Это если не ровно через 5 минут выключается.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014 13:31
сменил хаб+прошил чистым МЕ.
При снятии увидел, что у НМ55 по краям отпадают пятаки, и пустышки и значимые. Видимо следствие малости шаров и к.п.
Работал бук целый день без проблем.
А в режим сна перешёл и все, привет, отрубился.
Пли след старте Me update failed...
Шил другими прошивками с чистыми МЕ, ничего. ТОже пашет, не отключается. Но до 2го сна. Те 1 раз нормально переходит в сон и выходит. При второй попытке - вырубается.
Ну не знаю что и делать, 100 проц. решения как понимаю нет
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014 11:18
Добавка, пробовал шить прошивками от Acer 5742 PEW71 LA-6582P тема viewtopic.php?f=59&t=10289
с чистым МЕ. Бук работал, только лампочка питания не горела. Не вырубался даже. После сна, как всегда рестарт, потом me update failed, и все ... черный экран кулер почти на полную. что только ни делал, чтоне шил - бесполезно.
Сравивал дампы до и после запуска. 4меговый без изменений. Мультовый - появляется 2 изменения.
Можно ли как решить проблему. Вернуть назад, хотябы чтобы работал без рестарта без режима сна.
У меня соображения, что это изза перезаписи самого хаба возможно. т.е. хаб менять опять на новый? мульт менять?
Дайте пожалуйста совет, совсем отчаялся с этим буком.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014 17:29
больше похоже на непропай.. пятаки все востановили? сел хорошо? садили на свинец?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014 22:06
vitaliy_mad
нет бессвинец.
были оторваны пара на цпу. восстановил. покрыл лаком - вроде надеждно.
в любом случае спасибо! понял - что такой эффект правильная прошивка не дает...значит отвал.
попробуем на свинец вначале старый чип.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014 22:53
Про это и говорилось, или у меня лыжи не едут.
Востановить, перекатать, поставить на место.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014 22:56
пятаки наверняка восстанавливали свинцом. шары безсвинец, пока они расплавятся ваши востановленные пятаки уедут в другой конец чипа.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014 00:08
О,да :(
Шары безсвинец. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014 11:56
vitaliy_mad
еснно бессвином восстанавливал.
Тем более бук - работал, если непропай или смещение проволочки, вообще бы не работал, а он 2дня отпахал. И издох сразу после прошивки от другого бука, поэтому и предположил....
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014 11:06
ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ:
долго с ним мучался и шил и хаб старый возвращал, теперь новый поставил. Были найдены отвалившиеся пятаки, все провери и восстановил. В итоге новый хаб на свинец. Но через время - опять не пашет, черный екран...
НМ -новая из рекомба
Пятаки -проверены. Какие надо восстановлены.
На свинец чип посажен
Прошивки залиты какие надо.
Итог-работает, через какое-то время, делаю циклы вкл-выкл, подкидываю акб, переферию... хлоп, опять 25: макс обороты+кина нет
помучался...выяснил закономерность.
Жму на ХМ, легко, отпускаю. Бук стартует! Причем может пропахать и долго. и так до следущего момента...
Причина ясна (МОЖЕТ кому поможет, кто также тр...ся с этим буком)
Отвал кристалла либо отвал где меж слоями в самой плате. Причем видимо было это изначально, поэтому все танцы -лишние были:(
Ну и на это наложилось еще 5минвыкл, которое тупо решается чистым МЕ.
ЧТо-то слабо верится что новый чип может быть с отвалом...
Может кто даст дельный совет, прижим чтоли ему сделать как в боксе(ну кто понял о чем я)... :-)
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014 15:27
вариантов не много.
перегрев и расслоение текстолита (проверить, не появился ли пузырь на плате)
плату погнуло (нижний нагрев нормальный? равномерный? всю плату охыватывает?)
банально недосел чип
ну и последний, самый хреновый, дейсвительно, микротрещина.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014 22:41
Внесу свои "5 копеек"...
ACER 5742G
Плата: LA-5894P Rev:1.0
Включается, загрузка проходит нормально. В нейтральном простое, резкое отключение, как при превышении температуры.
Обычно 5 минут, в безопасном - больше. Прям, как в одноименной теме! :)
Но тут другое. Отгнившее сопротивление 499 кОм от 5 ноги PU18.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2018 13:26
Та же проблема, LA-6582P, 5 минут и выключение. Остальное всё работало на 100%. Прошивки на программаторе обеих микрух, прошивка через DOS, замена их - ничего не дала. Нацелился уже хаб менять, но решил подкинуть мульт. И замена мульта KB926QF полностью решила проблему. Имейте ввиду.
