Текущее время: 12 апр 2026 17:17
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014 11:44
Пришёл ноутбук Acer Aspire AS7736G мат.плата JV71-MV
нет изображения, погрел видео на температуре 300гр, 15сек,видео пошло.Снял чип все пятаки были на месте, новый перекатал, поставил, нет изо, снимаю, два пяточка отсутствуют, вот прошу помощи в определении, необходимости наличия этих двух пятаков.Фото прилагаю.Заранее Благодарен за любую инфу.
09072014019.jpg [ 221.5 КБ | Просмотров: 597 ]
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014 11:48
забыл уточнить.Пяточки справа внизу 2 шт.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014 17:26
судя по фото один точно нужен. второй не видно. они с края, и их всего 2, ввостановить 20 минут делов.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014 18:00
Есть дорожка - нужен, нет дорожки - не нужен. Как-то так...
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014 10:58
там не видно пяточков, смотрел, думал может по распину можно точно определить, микроскопом не подлезть.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014 11:08
Как и подсказали выше смотрите есть ли от дырки дорожки, если есть то надо, фото еще б в качестве...
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014 15:13
Ну догда в схеме посмотри, задействованы пятаки или нет.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014 13:59
Можете помочь с определением очерёдности их расположения на примере?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014 14:05
обычно от метки слева направо буквенное, а снизу вверх - цифровое. на фотке не видно где метка, а чип симметричный
