Текущее время: 18 май 2026 15:24
 Заголовок сообщения: Dell D505 нет УСБ
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2008 12:21
Привет.
Вообщем есть Делл Латитуде Д505.Не работает усб.Питание на УСБ есть.Когда подключаю усб устройства,лапоть наглухо зависает .Операционку переставлял,родные драва ставил.Без результатно.
Что это может быть?Подсказжите пожалуйсто.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2008 12:22
Так йух фигли. По-моему тем было достаточно - откуда USB растет.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2008 13:03
А нет ли там буфера на MAX1823 по USB?
Было такое, тоже Dell...
5В есть. Даже работает флэшка EasyDisk на 64Мб.
От всех остальных флэшэк, МР3 плееров бук намертво повисал.
Выкинул МАХа, питание завёл напрямую. Заработало с другими USB устройствами.
Следующим шагом было бы замена юга...
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2008 14:38
нет, там есть южный мост
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2008 14:54
Замена ЮМ?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2008 19:12
Тебе же сказали ICH4-M . Его под замену
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 04 дек 2008 18:44
У меня нету большого опыта снимать такие микросхемы.К тому же он сидит на каком-то красном клею.Что с ним делать,греть и скребать?И где можно по-подробнее почитать и посмотреть как это делается?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2008 19:59
Здесь же на форуме поглядеть и почитать!!!
СообщениеДобавлено: 16 янв 2009 12:44
Всем привет.
Достал этот чип.Менял при помощи воздушного подогревателя и фена.Фен не китайский и с цифровым управлением.Везде вот пишут,это максимальная темперература 230 градусов,а у меня чип даже при 250 не шевелился.И увелечение воздушного потока тоже не давало результатов.Вообщем снял при 270.Плату не покарёбило.Поставил другой чип.Материнка,мёртвая.При включении загарается светодиод питания и светодиод на ЛАН разъёме.И через 5 сек меркнут.Чип я накрывал специальной термоизалируещей лентой.Поял при температуре 250 градусов,поднимал температуру постепенно,но феном водил вокруг чипа и по всему чипу.Какой шанс что поджарил чип?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2009 12:58
Cпиши с материнской платы что на ней написано чтобы я определил шасси...может помогу куском схемки-;)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2009 13:05
на мамке написано
DELL
PWA-F1792
PWB-C1677
REVISION=A01
DA0DM1MB8F4 REV:F
СообщениеДобавлено: 16 янв 2009 13:16
Какой фрагмент схемы нужен?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2009 13:30
Питание ЮМ.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2009 14:26
Блин да накой ему схема, если до замены моста бук работал хоть как-то а после не работает, варианта 2 - залипли шары, тада снять, отреболить и поставить, и 2й наиболее вероятный - мост уже труп (хотя убить этот юг - талант нада иметь...)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2009 15:04
Третий вариант - не сел мост..
СообщениеДобавлено: 16 янв 2009 15:14
1.У меня нету возможности перереболить мост.
2.Мост сел.Показывал на работе спецу по БГАшкам.Одобрил.
3.Мост прогрел ещё раз с бОльшим количеством флукса.Дома буду провеят.
4.Мой вопрос заключался в том,могли ли мои действия или не правильный термопрофиль убить ЮМ или я его уже дохлым получил?
Для проверки я бы старый назад поставил,но проблема в ребоилинге.
На телефоны,я шарики сам делал пояльником,а тут закалебусь 420 шаров делать....устанет рука... :D
СообщениеДобавлено: 17 янв 2009 02:33
Rush,вы были правы.Не сел ЮМ.Хорошенечко его пожарил,и УСБ заработал.Но не работает PCMCI,PCI modem i Warales lan.Они и раньше не работали вместе с УСБ,вот замена ЮМ помогла проблеме с УсБ а вот с остольным как-то не очень.Я был уверен что замена ЮМ поможет.В чем тут может быть дело?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2009 01:02
Почетный Мастер
1. убитый мост
2. слипшиеся шары
3. непропаяные шары
4. оторваные площадки
5. порваная плата.
6. повреждение одного из вышеназваных pci-устройств
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], servis67, Yandex [Bot]
