Текущее время: 12 апр 2026 17:21
 Заголовок сообщения: Acer 5732. Нет подсветки.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014 18:04
Ноутбук Acer 5732. Пропала подсветка экрана, то есть с большим трудом можно разглядеть что показывает экран. При этом через VGA выход всё нормально. Иногда подсветка может появится сама собой, но не надолго. В чем тут причина? Матрица? Инвертор? Шлейф? Видеочип?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5732. Нет подсветки.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014 18:08
лампы дохнут часто в них
меняйте лампу
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014 18:09
для начала подкиньте заведомо исправную лампу, с разбитой матрицы например
15.4 или 15.6 - не важно.
если светиться - расслаивайте матрицу и меняйте.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014 19:10
А целиком матрицу поменять нельзя?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014 21:54
можно но "для начала подкиньте заведомо исправную лампу" и проверьте все ли сигналы управления приходят на инвертор.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2014 11:23
а если вам принесут ноутбук с дохлым мостом, Вы будете клиенту материнку менять? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 13 июл 2014 12:07
Для ремонта моста у меня нет ни опыта и знаний, ни оборудования. Замена самой лампы отпадает, т.к. 1. я этого никогда не делал. 2. У меня нету лампы.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2014 12:16
нередко провод поджига "отваливается", ремонт - 1,5 рубля, если замена лампы либо инвертора - 2,5 рубля...
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014 13:06
тогда отнесите этот ноутбук в сервис
