Текущее время: 17 июн 2026 19:46
 Заголовок сообщения: Тёмная подсветка на Dell PP29L
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014 16:59
На Dell PP29L тёмная подсветка матрицы. Меняли шлейф, инвертор, подкидывали другие матрицы. Ничего не помогает. Все одинаково тёмные. Регулировка в системе тоже неправильно работает. Бегунок яркости на максимуме темно, на минимуме темно, посередине ярче. Может проблема с прошивкой матрицы. Стояла полуживая LTN154X3-L0D. Меняю на B154EW08 v.1. Слышал что на Dell матрицы шить надо. Подскажите где найти этот eeprom матрицы и где взять прошивку? Не шил матрицы не разу.
 Заголовок сообщения: Re: Тёмная подсветка на Dell PP29L
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014 17:11
Дак со старой матрицы дам слить и на новую залить :-)
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014 17:13
viewtopic.php?f=70&t=60305 курите сие :)
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014 17:37
zoomer-ok
А просто выпаять со старой и впаять на новую не пойдёт? 416WP подписан как IC9 это и есть eeprom?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014 17:41
Ещё есть 402WP подписан IC2. Какой из них выпаивать?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014 17:47
416WP не подошла )
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014 17:49
Живая ли АКБ, и ЗУ родная?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014 17:50
Честно говоря лично я ничего не выпаиваю с матриц ибо это ещё тот геморой да и на новых флешек то нету! Лучше спаять шлейф и просто когда надо шить через него...
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014 17:54
redbor
АКБ жива, зарядник родной.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014 17:55
Подскажите где найти прошивку на него? Скиньте пожалуйста у кого имеется. :(
СообщениеДобавлено: 12 июл 2014 00:58
Dell_pp29l_500_24c01_B154ew02_1280_800.bin [128 байт]
СообщениеДобавлено: 12 июл 2014 08:18
Из двух микрух старой матрицы подошла 402WP. Обошлось без прошивки. Подсветка заработала.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014 20:28
Подскажите плиз , где бы раздобыть прошивку для матрицы LTN154X3 (родная стояла B154EW02) для корректной регулировки яркости DELL 500 (PP29L) . Пробовал прошивать 8 разных прошивок для данной матрицы от разных ( других) Dellов - так же не регулируется яркость. Прошивки для B154EW02 и этой серии - полностью отсутствие изображения.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014 21:37
https://drive.google.com/?tab=mo&authus ... h/B154EW02
Держи, 4 прошивки разных ревизий.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014 21:54
Сорри-А где прошивки?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014 22:26
Понял ошибку, прикрепил...
B154EW02.zip [1.1 КБ]
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014 23:21
Спасибо конечно. Но это все прошивки для B154EW2. 3 из 4 прошивок я уже пробовал ранее - с ними изображения нет совсем . А мне нужна прошивка для LTN154X3 или LTN154AT01.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014 23:45
b154ew02_v.6.bin
Код:
00000000   00 FF FF FF FF FF FF 00  06 AF 74 26 00 00 00 00   .ÿÿÿÿÿÿ..¯t&....
00000010   01 10 01 03 80 21 15 78  0A 1C F5 97 58 50 8E 27   ....€!.x..õ—XPŽ'
00000020   27 50 54 00 00 00 01 01  01 01 01 01 01 01 01 01   'PT.............
00000030   01 01 01 01 01 01 C7 1B  00 A0 50 20 17 30 30 20   ......Ç.. P .00
00000040   36 00 4B CF 10 00 00 18  00 00 00 0F 00 00 00 00   6.KÏ............
00000050   00 00 00 00 00 00 00 00  00 20 00 00 00 FE 00 41   ......... ...þ.A
00000060   55 4F 0A 20 20 20 20 20  20 20 20 20 00 00 00 FE   UO.         ...þ
00000070   00 42 31 35 34 45 57 30  32 20 56 36 20 0A 00 9F   .B154EW02 V6 ..Ÿ
Код:
00000000   00 FF FF FF FF FF FF 00  06 AF 74 22 00 00 00 00   .ÿÿÿÿÿÿ..¯t"....
00000010   01 12 01 03 A0 21 15 78  0A 1C F5 97 58 50 8E 27   .... !.x..õ—XPŽ'
00000030   01 01 01 01 01 01 C7 1B  00 B1 50 20 10 30 10 30   ......Ç..±P .0.0
00000040   13 00 4B CF 10 00 00 1A  C7 1B 00 B1 50 20 10 30   ..KÏ....Ç..±P .0
00000050   10 30 13 00 4B CF 10 00  00 1A 00 00 00 FE 00 55   .0..KÏ.......þ.U
00000060   35 31 35 46 80 42 31 35  34 45 57 32 00 00 00 00   515F€B154EW2....
00000070   00 26 35 41 49 66 84 B3  FF 01 01 0A 20 20 00 8D   .&5AIf„³ÿ...  .
.... раскурить разницу, и поправить чё куда... не?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014 18:16
Ничего не получается . Попробовал воспользоваться инструкцией из
viewtopic.php?p=201679#p201679 "берешь прошивку от матрицы с которой регулируется яркость и из нее начиная с адреса 0x70 и по адрес 0x7F копируешь все в прошивку своей матрицы, далее с помощью программы moninfo (http://www.entechtaiwan.com/util/moninfo.shtm) правишь контрольную сумму и зашиваешь полученную прошивку в новую матрицу"
- изображение отсутствует и яркость не правильно регулируется.
