Текущее время: 12 июн 2026 08:02
СообщениеДобавлено: 12 июл 2014 08:39
Нужен дамп рабочий
g6_1258er_DAR18DMB6D1_REV:D (R18D)
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2014 08:44
Поиском все прекрасно находится
Quanta R12, R13, R18, R24 Pavilion G4, G6, G7 Series (Intel)
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 12 июл 2014 09:43
спасибо за дамп Я прошил все 4 дампа но ноут. по прежному включается и непоказывает на экран может дампы не подходить данному материнку ?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2014 10:08
Зачем шить четыре дампа, если вам нужен один?
тагансити писал(а):
Посмотреть BIDxxxx в конце дампа сделанного Вами бэкапа, и прошить соответствующий.
Эта фраза вам о чём-нибудь говорит?
В вашем случае BID, скорее всего, 0338A, этот дамп и шейте.
Далее.
masterbeha писал(а):
DAR18DMB6D1
тагансити писал(а):
Подходят к моделям собранным на платформах:
DA0R18MB6x0 (DA0R18MB6D0, DA0R18MB6E0)
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 12 июл 2014 13:33
Антон Драчёв
К Quanta R18D подойдёт один из этих дампов: на оффе тот же самый апдейт...
Спасибо, поправил в теме. :)
masterbeha
Если затёрли оригинальный дамп без бэкапа - ориентируйтесь на PlatformName (в отсеке под аккумом). Соответствие есть в теме по ссылке.
Шили ЕС+Майн комплектом? Если так, и биосы не помогли - ремонтируем дальше...
 Заголовок сообщения: Антон Драчёв
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014 13:53
Прошил дамп 0338A ноут включается но нет изображение на экран и сильно крутится кулер.
Ампер кушает 0,70 от ЛБП, дежурные напряжения (+3VSUS, +5VSUS, +12VSUS) все в норме и сигнал VSUS_GD# тоже если проблема не в БИОС-е куда копать дальше?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014 13:59
тагансити
Здравствуйте, бэкап Я сделал и прошил все дампи и последним прошил 0338А но ноут непоказывает на экран, может подозрение на видео карте ? хотя все напряжение в норме в материке.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014 15:19
...последним прошил 0338А ...
PlatformName какой? (в отсеке под аккумом).
...ноут непоказывает на экран, может подозрение на видео карте ? ...
Может. Так же, как и на процессор, хаб, и т.д...
Флэшь основного биоса опрашивается? Посты все проходят? На внешний монитор что-нибудь показывает?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014 15:47
PlatformName: REV:338B-120 написано в отсеке под аккумулятором.
у меня нет пост карты чтоб проверить все пости будьте добры посоветуйте какой пост карту выбрать?
На внешний монитор ничего непоказывает.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014 16:26
...какой пост карту выбрать?...
Куча тем посвящены выбору посткарты.
http://vlab.su/viewtopic.php?t=2629
http://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=6755
http://monitor.net.ru/forum/post-info-495785.html
http://monitor.espec.ws/section5/topic165963.html
СообщениеДобавлено: 12 май 2015 17:09
попробуйте этот дамп http://1bios.ru/bios/notebook/hp/pavili ... -g6-1258er
