Текущее время: 18 ноя 2025 10:30
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014 17:38
Попал ко мне такой ноут, при включении кулер крутился на максимуме, изображения не было и 2 раза мигал капс, судя по ошибке проблема с биосом. Заменил флешу так как оказалась битая, попробовал залить пару дампов какие нашёл со всеми ситуация одна и та же, ноут включается, изображения нету, правда капс мигать перестал, но кулер всё равно постоянно на максимуме, по ходу наверно дампы не подходят.
Пробовал следующие дампы:
F05_BID01847_%28AMD Processors%29
HP PAVILION g6-2205sr DA0R53MB6E1 REV_E
Quanta R53%2C rE - Bios_dumps
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014 17:54
viewtopic.php?f=387&t=80742&p=591006&hilit=quanta+R53#p591006
Отсюда пробовали?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014 18:01
пробовал..у меня уже впечатление что там не только биос, а то подкинул посткарту, бегут посты останавливаются на посте 74, и рестарт
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014 18:51
код 74 это по ходу - Parity error on bus after memory test, system halted.
Что это значит?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2014 00:53
Что это значит?
Такая же беда была но с залитиком, на h74 висит не долго а ребутится на А7 иль А8 не помню, пока не победил но дело точно не в биосе.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2014 15:03
mirco чтобы не гадать ваш дамп или нет - в своем посмотрите в конце BIDxxxx и сравните с тем, какие шьете или platform name аккумом
проц подкинуть, дискретку для теста можно отключить одним резюком (в поиске найдете)
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014 11:26
vlad77 писал(а):
Что это значит?
Да ситуация точно такая же. причём ребут идет настолько быстро что кулер даже не останавливается...если б не посткарта даже не заметил бы ребута. Посмотрел ещё этот код по книжечке к посткарте там вообще пишет что это ошибка сопроцесора.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014 13:21
Кстати вроде я ошибочно определил значение поста 74, большинство сайтов выдаёт что это ошибка инициализации сопроцесора
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014 14:34
Хотя нет там insyde bios а у него свои коды, значит код 74 это PCIE MMIO BAR Initialization...
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014 15:35
Мда по ходу вообще уже не знаю куда рыть этот ноут, проц, оперу подкидывал, видео отключал, биосы шыл, всё то же, включается изображения нету.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014 20:11
Короче эта гадость работает только с флешкой Amic , со всеми остальными которые я нашел ребут кругами.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014 21:29
Так родная EN25Q32B, а у тебя какая стояла изначально?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014 22:05
у меня были с A25LQ32AM-F
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014 22:40
Какая стояла не помню? так как у нее сгнила нога и она была выкинута в мусорку, а все варианты замены вроде MX давали циклический ребут.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015 15:27
ребята кто нибудь победил это чудо? у меня такаяже проблема осталось заменить мост и мульт
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015 19:02
победили все кому не лень
точно такая же проблема это какая?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015 19:47
Народ точно такая же проблема с quanta r53 HP g6-2211sr!!! Этот же самый пост код 74 и ребут! ноут был залит в районе флеш, 8 нога флет отгнила там же 3.3 вольта! подкидывал разные флеш и тот же пост 74. Нашел у себя в закромах 4 мб AMIC и все заколосилось! еще была битая оперативка и пятаки возле флешки окисленные. Залудил почистил и все работает отлично!
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016 12:30
Аналогично. Отгнившая 8 нога флеши + гниль под мультом. На схеме указана EN25Q32B-104HIP. Никакие другие флеши из тех что были под рукой не заработали. EN25F32-100HIP тоже не пошла. Поставил то, что должно быть и все поехало.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017 14:51
Еще там работает Q32B-104HIP :sh_ok:
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], GAV, Google [Bot], Yandex [Bot]
