Текущее время: 15 июн 2026 10:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 554 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 19  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите выбрать осциллограф
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014 11:10
Действительно меня привлекла цена компактность и возможность получить его в почтовом отделении рядом с домом, и компьютерный интерфейс что для меня как-то привычнее . Привлекательно выглядит б\ушный С1-75 250 мгц но я боюсь что мне не хватит уровня подготовки чтобы с ним начать работать и проверить его работоспособность при покупке.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014 17:03
Fedor_p
Я работал с С1-75, прибор очень простой.
И кстати, весьма не плохой, я его сравниваю со своим Tektronix 2445, хуже пожалуй только синхронизация.
Единственный нюанс - его надо брать ОБЯЗАТЕЛЬНО с активным щупом.
Входное сопротивление 50 Ом, пассивных щупов для него просто не бывает.
Ну или мне не попадались. :nez-nayu:
Насчёт проверки работоспособности - можно сносить его на поверку в метрологию.
Цены далеко не жуткие, зато его реально проверят квалифицированные спецы.
http://www.vniitf.ru/ms/service-radio.html
СообщениеДобавлено: 13 июл 2014 10:54
Пассивные щупы на с1-75 есть, тока они с входным сопротивлением 0,5-2,5кОм. А так Ослик замечательный, особенно если учесть что надо свинцовую рубашку и обязательно трусы одеть :-) , там труба фонит что пипец. Неверите, проверьте. Можете рентгеновские снимки делать :) . Для использования при визуальных наблидениях с экрана там прикручивалась на трубу тонкая метталическая сетка (изображение пропускала), но ослабляла излучение. А так он для фотографирования быстрых процессов применялся, с переходником для фото.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2014 11:11
Юлий
Не нагоняй панику.
Фонили первые экспериментальные версии осцила ~10 фоновых значений.
На них потом специальный чувак приехавший с завода ставил толстое свинцовое стекло, получалось ~1,5 фона.
У меня просто стоял на столе один из первых экземпляров, я даже для завода отчеты писал. :men:
СообщениеДобавлено: 13 июл 2014 11:22
Да мне както начихать на здоровье того кто на нём работает. Сам пусть думает. Тут писалося про компактность сего прибора :-) , ну ну фантазёры. Плюс электричества он жрёт не мало. У нас их все на драг мет посдавали (палладий) по цене 50-60 баксов за штуку. А было много. Очень.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2014 21:43
ну вес у него конечно небольшой-всего навсего 23Кг.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014 00:53
Кто пользовался и может дать однозначный ответ стоит ли брать Siglent SDS1102CML - для маленькой мастерской по ремонту ноутов.
Если можно плюсы и минусы
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014 09:38
Набор пособий от Tektronix
Пробники от А до Я
Осциллографы Основные принципы измерений
12 КРИТЕРИЕВ ВЫБОРА ОСЦИЛЛОГРАФА
Генераторы сигналов от А до Я
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014 09:45
Осциллографические измерения Термины от А до Я
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 09:47
Доброе утро. Наткнулся вот на такой осциллограф. http://www.chipdip.ru/product/dso-quad/ Буду признателен за ответ достаточно ли такой модели для начинающего мастера. Пора мне начинать работать не только с мультимеиром, но и с сигналами. Буду премного благодарен за ответы.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 11:07
Вопрос снимаю. Черт попутал. Нечего на себе экономить. Возьму в рассрочку Owon.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015 13:53
доброго дня ! нужен осцил для ремонта материнок десктопных, от ноутов, мониторов, теллеков LCD, потянет ли SIGLENT SDS1052DL ето все ? есть смысл переплачивать за 100ку, или за аналог UNI-T UTD2052CL ?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015 14:25
потянет что ?
Полоса пропускания 50 МГц
Частота дискретизации в реальном времени 500 Мвыб/с (один канал)
250 Мвыб/с (два канала)
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015 15:09
для дигностики всех шим на платах, просмотр пульсаций напруг, проверка генерации на кварцах, шевеление на Bios, форм сигналов и т.д., покроет ли он с лихвой мои требования и будет ли он актуален в будующем? или лучше все же 100mhz с частотой дискретизации 1 ГВыб/с ? и стои ли переплачивать за UNI-T ?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015 18:49
в 90 случаях - да
лучше
стоит
но нет конца у пути к совершенству
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015 23:34
спасибо Максим, подумаю над чем то получше, все таки такие вещи не покупаются каждый месяц.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015 01:06
Я на 99% уверен что практически большинство тех кто спрашивает какой ослик ему купить , мало представляют вообще зачем он нужен и с чем его едят. Потому как те кто понимают как и зачем и куда его тыкать и что на нём смотреть прекрасно понимают что им надо для работы и вопросов не задают.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015 01:10
мир несовершенен
но это не мешает никому
один радуется, как ребенок, увидев лиссажу на 10 килогерцах
другой злится, посмотрев на фронты импульса на 250 мегагерцах
ерунда это все
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015 17:06
мой мозг не в состоянии осмыслить словосочетание "переплачивать за UNI-T". Это как Киса Воробьянинов в ресторане два огурца заказывал. Типа гулять так гулять!
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015 20:18
UNI-T не тектроникс и не HP
да и нет особой разницы в цене
просто качественный китаец
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015 22:15
Юлий писал(а):
Я на 99% уверен что практически большинство тех кто спрашивает какой ослик ему купить , мало представляют вообще зачем он нужен и с чем его едят <...>
оно самое...
обычного осцила с полосой в те же 25 Мгц хватит на многие вещи, кто знает для чего он нужен...
единственное не совсем понимаю, кому и для каких задач нужен осцил для смешанных сигналов с очень широкой полосой пропускания, которые стоят как крыло от боинга...
при постоянном потоке в 100+ буков в месяц, лично мне осцил пригождается максимум в 5 ремонтах, включаю его раз-два в неделю...
ПС кто ремонтирует те же усилители или конкретно шарит в блоках плазменных панелей, то другое дело, а в ремонтах ноутов я фиг его, не так уж и часто он необходим :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015 00:02
Кому как, у меня осцилл почти всегда вкл..( рифма :-) )
Упуская типовухи , если придет "затык" с залитиком или кирпич упаханый, помогает определиться реально.
Все зависит от методики поиска неисправности, в некоторых случаях очень важна малая иголка обращения по шине чтобы сделать вывод.
Вот какой осцилл поможет точно сказать не могу, у меня ригол 2072 перешитый до 200.. работаю в режимах реально более проще, может и 70 мГц хватило-бы, перешил из спортивного интереса, но как понял главное - уметь настроить и понимать его режимы, и чего вам надо видеть ..
The fish will soon be caught that nibbles at every bait...)
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015 00:55
Ну если смотрите цифру на осле, то как не крути полоса должна быть широкая. Полосу пишут для синусоидального сигнала, а чтоб наблюдать красивый прямоугольник - полоса должна быть раз в 5 шире, как минимум. Проще говоря чтоб увидеть не искаженный прямоугольник 50мег, полосу надо иметь минимум 250мег. Наверно тут для многих будет откровение что прямоугольный сигнал это сумма кучи гармоник синусоидального.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015 10:06
А если стоит задача смотреть реальные фронты и скаты, не говоря уж про измерения их характеристик, так полоса должна быть раз в 10 больше частоты следования исследуемых импульсов.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015 10:07
Круть! :co_ol:
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015 00:28
Вы забыли написать про 50 омный вход и активный щуп, по цене как правило равного или даже дороже самого осцика, иначе всё это пустая затея, изучать реальные фронты.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015 15:15
ну это если высокоомная нагрузка. А на низкоомной - можно и так.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015 17:37
Товарищи, посоветуйте осцилл для начинающего радиолюбителя. Сигналы шим,мультика,кварц и т.д. до 20тыс. руб.
Выбор между
Uni-t UTD2102CEX и Hantek DSO5102P. Оба по 100мГц.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015 20:11
что лучше, БМВ или Мерседес ?
жигули или москвич ?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015 21:42
Я понял что они одинаковы. Но и среди отечественного автопрома можно выделить модели. Подойдут ли в работе, что отрицательного можете сказать. Может пустая трата денег... или другую модель посоветуете
Зарегистрированные пользователи: Sandman
