Текущее время: 08 мар 2026 04:02
СообщениеДобавлено: 15 янв 2009 02:32
Во время установки винды вырубился и больше не включается. Не задолго до этого был сломан разъем питания на матери, и разъем перепаивался. Сейчас при включении в сеть бп начинает пищать. как будто в схеме КЗ. Кто чем может помочь в решении проблемы?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2009 08:16
в сервис, БП сам по себе пищать не будет, я вно перегруз по питанию. Что-то сдохло.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2009 12:29
В том то и проблема, что до сервиса далеко. Есть необходимое оборудование и знания в этой области, но это все бесполезно без знания схемы... Может кто поделиться? хотя бы тот участок, где подается питание, и управление запуском.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2009 13:12
а тупо тестером локализовать участок платы с кз? схема тут не нужна. начните с того места где меняли разъем питания.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2009 16:04
Вечером приеду - померяю, но все же хотелось услышать что-то конкретное... Как я заметил, эта проблема часто возникает после перепайки разъема. На форуме здесь возникали подобные вопросы, но ответа на них не последовало.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2009 01:36
смотри мосфеты на входе+сопли при пайке, тем более если разем ставили не родной...у вас явное КЗ по 19 в...так же могли коротнуть под разъемом межслой!!
СообщениеДобавлено: 16 янв 2009 01:47
можно подробнее по поводу последнего? Имеется ввиду внутренний слой дорожек?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2009 01:58
Почетный Мастер
да, один их 5-6 слоев
фотографию покажите, как выглядит разъем после вашей замены. с обоих сторон платы
СообщениеДобавлено: 16 янв 2009 14:26
фотографию покажите, как выглядит разъем после вашей замены. с обоих сторон платы[/quote]
Приеду- сделаю фотки. что самое удивительное, ноут отрубился просто так, его никто не трогал, стоял на столе, ставилась винда. Какие могут быть последствия после такого КЗ?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2009 15:28
Какие угодны всё зависит от "тяжести" замены
СообщениеДобавлено: 16 янв 2009 22:18
Решил полностью им заняться, начал прозванивать цепь. Короткого явного нет, но возник вопрос, что это за элемент - P39AV?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2009 23:14
выявилась вещь - после восстановления предохранителя - возникает кз... разъем тут не причем...
