Текущее время: 12 апр 2026 17:21
 Заголовок сообщения: HP DV6 QUANTA AT8 -отключаеся пост 38H
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014 07:38
Пришел аппарат с типовухой нет видео и сигналит.
Дунул на 7300 апарат завелся видео пошло.
Неделю мамка лежала - пока клиент созревал.
Клиент созрел- надо делать.
Взял мамку включаю- а она секунд на 7 включиться и отрубается.
Пост смотрю- бежит до 38Н - и отключается.
Без Озу пост 28Н и не отключается - все напруги поднимаются чипы греются.
Ну думаю еще и g6100 умер.
Снял север и видео- поставил только g 6100/
Cмотрю - ситуация та же- 38Н и отключаеся.
Ставлю другой 6100 - все то же.
Первый и второй 100 процентов рабочие - ставил их на другие аппараты работаю без проблем.
И так поставил все -еще 6100 и 7300 .
Ситуация без изменений.
Не пойму от куда это вылезло- была тиовуха- и как с этим бороться.
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6 QUANTA AT8 -отключаеся пост 38H
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014 07:53
Да процы и озу подкидывал.
Биос пока не шил- надо переходник мудрить.
Кз - исключено- без ОЗУ НЕ ОТКЛЮЧАЕТСЯ- И ВСЕ НАПРУГИ ПОДНИМАЮТСЯ.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014 20:50
и так..
Биос перекинул с другой матери- результат тот же.
Перекинул мульт- результат тот же.
А вся собака была зарыта в шлейфе.-который идет на кнопку вкл.
Пробиавали подлецы кратковременно 3 пин - и 2 пин - т.е pwrled и nbswon
вот такая история- получалось со шлейфа постоянно просто шел кратковременный сигнал нажатия кнопки питания и ноут отрубался.
