Текущее время: 27 окт 2025 17:24
 Заголовок сообщения: Asus X54HR (K54LY Rev 2.1) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014 12:35
Доброе время суток!
Мульт IT8572E
Видео 216-0809000
Хаб HM65
Направьте на путь истинный -
При попытке включения ноутбук реагирует на кнопку вкл., зажигает левый светодиод "сеть" , кратковременно моргают 2 правых светодиода (капслук и еще какой то), т.е. память инициализируется (без ОЗУ просто светятся), через некоторое время начинает вращение кулер, СО нагревается, питания на всех дроселях присутствует, генерация на кварцах есть, питание на мульте и флешке присутствует, при просмотре осцилоскопом "жизнь" на флешке присутствует только в момент включения, потом "тишина" , прошивку перезалил, все по прежнему...
СО была забита пылью, собственно вопрос при дохлом Видео 216-0809000 жизнь на флешке во время работы должна быть?
Заранее спасибо за ответ!
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014 12:47
216-0809000 на прогрев не реагирует
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014 12:52
Это я в курсе...
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014 13:01
при дохлом видео жизнь на флешке будет пока недойдет до инициализации видеокарты,подключи посткарту и глянь что там показывает она.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014 18:53
Моя китайская посткарта не захотела работать через ELPC, хотя разъем на МБ распаян, но думаю она и не нужна...
Спасибо! Вы правы на 100%, после включения посты бегут (по осцилоскопу) видимо до момента инициализации видео и останавливаются, буду разговаривать с владельцем по поводу замены видеочипа.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014 23:09
они все китайские, просто ресет надо подтянуть к +3
СообщениеДобавлено: 13 июл 2014 14:33
Нет, оказалось, что на посткарте разъем зеркальный, а на МБ обычный, перепаял разъем пост код b2 - видик?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2014 14:41
В сети пишут, что типа уже должен быть сигнал на матрицу, ни чего подобного нет, ни на свой дисплей ни на внешний, без подключенного LVDS разъема...
СообщениеДобавлено: 13 июл 2014 14:51
Или все же может быть Bios?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2014 14:56
видик или чужой биос
разъем зеркальный не вашей карте, а на асусе, они какой хотят, такой и лепят :-)
надо просто 2 шлейфика иметь разных :men:
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014 07:11
b2h - на асусе "ушиб всей бабушки" ,т.е. просто фатальная ошибка , причиной может быть все что угодно.
после 2-х ребутов ноут не стартует ?
до кучи документик один в лс по этой платформе.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014 07:56
"Самостоятельных" ребутов нет, я так понял попытаться несколько раз его выкл-вкл?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014 08:19
Не могу разобраться с файлом Bios для данного ноута, смотрю тритоном родной, а так же скачанный на одном из форумов, там данные начинаются уже с 10 адреса, в файлах скачанных с поддержки для ноутов X54H и X54HR до адреса 7FFFF0 единицы (FF), потом только данные, пробовал заливать файл с поддержки, ноут вообще ведет себя "не адекватно"???
Может быть завалялся у кого проверенный для моей ревизии - K54LY Rev 2.1?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014 08:32
Akir1, ну при чем здесь ххххх 2.1? На слоте памяти стикер с правильной моделью
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014 09:23
такой должен залезть туда
viewtopic.php?f=386&t=74023
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014 09:25
либо такой
K54HRF1205.zip [1.46 МБ]
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014 22:24
Спасибо за файлы!
Заливал обе версии, все по прежнему, буду менять видик...
P.s. Тактильно заметил, в первые секунды после старта оч сильно греется видеочип, а так же оч горячий процессор...
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014 07:25
я вам в личку кидал документ, эту версию проверили ? в документе есть дамп для usb3.0 контроллера, его можно прошить на программаторе.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014 20:40
Да, все сделал, перелил прошивку у флешки контроллера USB, там к стати уже была залита обновленная контрольный суммы совпали...
Сейчас подключил МБ к ЛБП когда висит на b2 жрет 4А, буду снимать видяху...
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014 21:56
Снял видеочип, ток потребления упал до 1А и на посткарте отобразилось ab, после установки нового видеочипа, несколько сек. высвечивалось b2, потом все пошло и на внешку и на свой, собираю, буду тестить...
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014 08:52
а все было то, изначально видно
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014 10:29
Ну у каждого свои методы, у кого то метод "плуга", у кого то метод анализа не исправности и последовательных действий от простого к сложному...
Вас разве не смутило наличие частичной инициализации у данной МБ?
Я например столкнулся с таким первый раз, посему до последнего сомневался, что это видеочип, тем более, что со стороны "решетки" ОС поврежден поддон (была версия "отбитого" видеочипа), да и если почитать форумы про данную МБ то с посткодом b2 замена видеочипа решить проблему не помогала...
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015 11:38
Добрый день.Дайте прошивку USB контроллера.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015 22:16
зачем шить-то?
0530.bin [64 КБ]
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], VaultDweller, Yandex [Bot]
