Текущее время: 17 июн 2026 02:52
 Заголовок сообщения: дампы Fujitsu Suemens S710
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014 13:08
драсте
поделитесь дампиками s710
мать Quanta FJ6 REV F
спс
 Заголовок сообщения: Re: дампы Fujitsu Suemens S710
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014 19:43
Оригинальные бэкапы ГДЕ???
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014 11:55
s710.zip
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014 12:17
25q32_new.rar
Всё, чем могу...
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014 11:58
дамп рабочий
но кулер работает на высоких оборотах
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014 12:02
и материться на ME
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014 15:01
смотрите там стоял 57 HM
была произведена замена ХМ-а из зп коротнутых усб
замену сделали на 55 ый
может в этом и проблема
можете ли помочь собрать дамп для этого ноута с чистым МЕ от 55 ХМ-а
спс
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014 16:21
Пробуйте, отчитывайтесь...
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014 17:42
неа
мигают вместе скрол капс нам лок и все
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014 18:01
Флэшки не перепутали? В ту, что надо, зашили?
25q32 - это основной биос, выкладывал первым. Раз с ним старт был - почему теперь нет?
25L32 - это РСН, вторая. Если шили её, а 25q32 не трогали - ИМХО, должен быть старт, хотя бы с чёрным экраном... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014 10:13
на даный момент у меня все зашито и установлено в одну флеху этот дамп
тагансити писал(а):
25q32_new.rar [1.19 Мб]
Всё, чем могу...
и все работает но уже с заявленными ошибками
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014 10:48
Э-э-э... Недопонимаю...
{25q32_new зашит вместо 25q32, 25L32 не менялся} - кулер неадекватен;
если при этом в 25L32 записать 25L32_new - "мигают вместе скрол капс нам лок и все"...
Так, что ли? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014 11:14
короче ваще я поставил токо 1 флеху из зашитым 25q32_new
другаая флеха ваще не стоит
я ее ваще не ставил
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014 14:24
Ваще-то, во второй флэхе - МЕ регион...
На который ноут почему-то ругается... :-)
И откуда могла бы взяться проблема с кулером? :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014 15:45
запаял 25L32
с прошивкой 25L32_new
тоже самое
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014 16:01
поменял флехи местами все ок
большое спасибо
тагансити писал(а):
тагансити
