Текущее время: 23 мар 2026 10:32
 Заголовок сообщения: Совместимость по процессорам
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014 16:40
Будет ли работать другой процессор, например, какой-нибудь "i3" вместо "Intel Celeron P4600" на Acer Aspire 5333 ?
Платформа la-6582p. Дело в том что пришел с другим процессором (не родным). Короткое по одному из шимов исправил его заменой. Стал стартовать. Ну не совсем стартовать, а циклический ресет с интервалом 3 секунды. PM_SLP_S3# и _S5# проскакивают лишь на долю секунды, да и по 77-80 кратковременный импульсы обмена с югом успевают. Все напряжения поднимаются, все генерит, биос шился обе флешки. Мелкую даже заменил на новую и еще раз прошил (вроде как какой-то шум вроде был да и остался, но скорее всего не важно). Биос шился последней версией с офсайта. Сетевая не греется. Да и остальное не греется. Подозреваю что и хаб живой.
Не хочется снимать или менять все подряд. Может с родным только процессором работает?
Есть два Пентиума P6000 и P6200, но с ними тоже самое. Целерон нужен что ли?
 Заголовок сообщения: Re: Совместимость по процессорам
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014 17:01
...вроде бы с i3-M370 (как здесь пишут) они как 'ленин и партия - близнецы братья"...
СообщениеДобавлено: 12 июл 2014 16:14
Что бы не заводить новую тему напишу здесь. Другой случай.
K40AB ревизия 2.1, на 34м севере. А процессор там Turion Ultra ZM-84. Я думал там, на 34м севере только "вторые" атлоны и феномы стоят. А тут оказалось вот оно как.
Есть процессор Athlon II P340. Думаю его поставить. По идее он не такой горячий как тот. 25 ватт против 35. Да и к тому же неизвестно в каком состоянии там видео с севером. Систему охлаждения конечно попытаюсь поправить (медными пластинками например). Как считаете? Athlon II лучше там будет?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2014 16:35
P3xx=DDR3
M3xx=DDR2
Так что p320 не пойдет
СообщениеДобавлено: 12 июл 2014 16:40
Должен пойти. Уже стартанула на столе. Я биос от K50AF (0203A) подкинул, а там Athlon II стоял.
Я наоборот думал, что на 34 мосту 2.1 ревизии только 2-е Атлоны стоят. Хотя память, да, DDR-II. Ну, знаете, да, загадочные эти платы (K40AB) :-)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2014 20:23
Стартануть то p320 стартанет, вот только корректно работать не будет вместо M320 ....
СообщениеДобавлено: 12 июл 2014 22:53
помимо совместимости чипсета и поколения эти гады еще и в биосе могут не разрешить ...
иногда, хоть на экран это пишут, что радует :)
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014 13:51
В общем, отписываюсь:
По первому (la-6582p), да i3-M370 там запустился. Хаб все-таки был неисправен.
По второму (K40AB 2.1) - Athlon II P340 работает без проблем с биосом от K50AF.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014 13:57
не верю
доказательство .
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014 10:42
доказательство
Поздно. Уже отдан :nez-nayu:
Да и почему бы и нет. Есть такие процессоры, которые рассчитаны и имеют контроллер DDR3, а работают с DDR2. Как раз с такого и пишу (мать AM2 с DDR2, а проц под AM3)
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014 11:37
ИМХО там обратная совместимость отсутствует, а прямая наличествует. То есть, процы под ддр3 в мамках под ддр2 будут работать (как на десктопных АМД), а наоборот нет.
