Текущее время: 25 май 2026 19:57
 Заголовок сообщения: HDD Samsung HN-M101MBB (Seagate ST1000LM024)
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014 17:41
Добрый день. Поделитесь, пожалуйста, схемой или подскажите. Проблема с Samsung HN-M101MBB (он же Seagate ST1000LM024). Устройство было во внешнем USB кейсе. При подключении через USB контроллер, лед мигал и тут же гас. Видимо, КЗ по питанию. Конденсатор (на картинке верхний) оказался пробит. После его перепайки USB контроллер перестал уходить в защиту, но и HDD-контроллер не определяет (как будто и не подключен вовсе), сам HDD не раскручивает блины (при подачи питания через молекс ситуация не меняется). В какую сторону смотреть дальше? Подскажите, что за элемент на картинке второй сверху? Правильно я понимаю, что 1 и 3 это конденсаторы, а не стабилитроны, а №2 это диод? Должно ли устройство работать, если выпаять все три компонента?
354a-3.jpg [ 149.55 КБ | Просмотров: 3954 ]
 Заголовок сообщения: Re: HDD Samsung HN-M101MBB (Seagate ST1000LM024)
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015 15:24
Первый это L (катушка) выпаяй из донора, подходящую по габаритам
Второй это супрессор на 6.3В. Выпаяй с любого винта, стоят на 5-ти вольтной шине. паяется плюсом на минус.
Третий - конденсатор, ставь керамику до 1 микро Фарада.
Не мог бы ты с контроллера питания написать маркировку? Это микросхема, которая возле катушек стоит.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015 10:03
Добрый день. Поделитесь, пожалуйста, схемой или подскажите. Проблема с Samsung HN-M101MBB (он же Seagate ST1000LM024). Устройство было во внешнем USB кейсе.При
подключении через USB контроллер, лед светится и отключается но не мигает.Напряжение на стаблитроне 6.3в имеется где второй ,подскажите пожалуйста где можно смотреть?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015 10:16
в ближайшем сельмаге компУтерной техники
Зарегистрированные пользователи: Filonov, Google [Bot], Yandex [Bot]
