Текущее время: 02 фев 2026 00:04
 Заголовок сообщения: asus замкнули блок питания
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014 23:48
Добрый вечер ситуация такая принесли ноутбук asus на ремонт модель пока не могу сказать его нет под рукой. Клиент сказал что во время работы ноутбука закоротил перебитый провод на блоке питания ноут выключился. Блок с виду не родной похож на дешевый китай. Ситуация с ним такая при нажатии кнопки включения загорается индикатор включения и вместе с ним индикатор зарядки при отсоединенной батареи и тут ноут начинает странно себя вести при первом включении даже рабочий стол загрузился. При повторном включении не работает куллер изображения тоже нет но индикаторы горят зарядки и включения мост проц греется на плате присутствует какой-то непонятный свист определить точно с откуда не удалось но рядом с мостом. Визуальный осмотр результатов не дал. После нескольких нажатий кнопки включения может опять запуститься и вывести изображение. Подскажите что за чудеса?
 Заголовок сообщения: Re: asus замкнули блок питания
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014 23:56
плющит его :-) нужно ремонтировать
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014 00:00
Так я и хотел бы узнать в каком месте он не доволен? )
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014 00:42
вы сначала бук и платформу укажите
чего тут гадать?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014 01:27
Свист издают обычно дросселя так то, ковыряйте питание, смотрите потребление и желательно таки найти источник (свиста) дабы сузить круг поиска, пройдитесь осцилографом по питальникам посмотрите пульсации (проверить на чистоту), ищите греющиеся элементы, можно пройтись ЛБП по цепям с ограничением по току (без фанатизма), да и желательно проверить все мосфеты на целосность :)
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014 00:36
Спасибо всем большое за помощь буду разбираться. Что-то будет не ясно отпишусь... :)
