Текущее время: 04 мар 2026 15:48
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014 20:30
Поменял плату на ноуте Acer 5551G . На прежней плате стояла карточка 5650 (или 5750,, не помню точно) , но присланной установлена HD 5470
После запуска операционной системы (Вин 7 64) драйвер на адаптер встал стандартный VGA. Скачанный с сайта АМД каталист мобилити 5ххх (а потом с старше) после анализа системы и адаптера проводит инсталляцию, потом предлагается перезагрузить ноут, что и делаю, однако после перезагрузки опять стоит стандартный драйвер. Пробовал удалить, снова установить атишный, и опять то же самое .
Отключал антивирь, запускал инсталляцию от имени админа.
Драйвер AMD Mobility Radeon™ Driver ver. 14.4 качаю со страницы AMD Graphics Drivers and Software, где выбираю Notebook Graphics/Radeon HD Series/Mobility Radeon HD 5xxx series/Windows 7 64 bit
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Почему после успешного процесса инсталляции все равно работает стандартный драйвер?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014 20:33
Если устанавливать вручную, то какой файл выбирать, потому что скачанный инсталлятор - в виде исполняемого файла?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014 22:54
...ты лучше напиши какой чип (216-077хххх) поставил?????...и посмотри, что пишет GPU-Z.0.7.8.exe, как он определяет ГПУ...если 68F0, то снимай и в помойку...
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014 09:58
Чип 68E0
При установке из числа уже установленных драйверов, если снять галку "только совместимые", появляется большой выбор одних и тех же адаптеров типа 5470
Уже несколько ваыбрал - в итоге при установке - "установка не рекомендуется, потому что Windows не может проверить совместимость, все равно установить - выбранный драйвер не поддерживается в данной версии Windows .
Также пробовал устанавливать дрова для асер 5551G VGA_ATI_8.713.1.0_W7x86W7x64_A - тоже не прокатывает, драйвер остается стандартный
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014 10:18
Беда в том, что если выбрать пользовательскую установку, то в выборе компонентов нет видеоустройства.
О чем это может говорить?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014 12:28
Продавец НБ1
Странно но запихать же можно вручную
не смотреть на то что он там говорит
да и как не поддерживается если вы именно тот скачали что надо
Зарегистрированные пользователи: sehron58, Yandex [Bot]
