Текущее время: 13 мар 2026 11:59
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014 14:38
Всем привет! При заказе Fundar FD-6800 http://www.fundartech.com/en/cp_view.asp?id=296&dbid=d3 китайцы предложили сей девайс в нагрузку за копейки с набором трафаретов аж около 200шт. http://www.gsm-technology.com/index.php/en_US,details,id_pr,8445,menu_mode,categories,smenu,service_tools.html
По видео на ютубе все просто, на практике возникли сложности. Часть шариков остается в трафарете. Причем ладно было бы их несколько штук, поставил иголкой и проблем то... Но тут их очень много. До этого (у другого дяди) пользовался трафаретами прямого нагрева, кто-то скажет: "ну и пользуйся ими дальше!", но ведь вещь продается, ей ведь пользуются, значит она вполне юзабельна. Хочу и я набить руку под нее.
И так: флюс у меня такой http://dalincom.ru/goods-4549.html наношу очень тонким слоем, рассыпаю шарики. Через трафарет не грею. При попытке снять трафарет (опустить за ручки), часть шаров остается в трафарете. Почему так происходит? может флюс не тот, может наношу много? Склоняюсь скорее к тому, что проблема не в шарах\столике\флюсе, а скорее в руках. Если есть обладатели сего станочка, расскажите о своем опыте использования.
ЗЫ Если и удается более менее снять трафарет, то при разогреве шарики гуляют и слипаются. Грею феном, на максимальной температуре, с минимальным напором. Так мне посоветовал один и из местных продавцов, у которого в ассортименте есть такой столик.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014 14:43
Флюса много! Надо отпить и подышать на чип :)
А серьезно - ОЧЕНЬ тонким слоем, чтобы еле видно было.
И флюс не очень для этого дела, желательно или реально хороший типа ERSA SW32, Martin или же более липкий.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014 15:01
Это про флюс с юмором, или серьезно метод такой? Отпить, подышать и закусить?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014 15:05
Он вязкий, не отпить. Кисточкой очень мало положить и очень тонко растереть. чтобы еле видно был.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014 17:24
станцию и флюс - в топку
это верно
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014 19:32
Флюс не тот! Знаю я 223 с далинкома, он же не паяет вообще. Я им припой снимаю...
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014 19:50
Aljaba меняйте флюс и трафареты. тут на форуме и то и другое продают.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014 20:51
Aljaba
флюс меняйте
нужно что то хорошее и по настоящему .
можете у себя купить
http://itferrum.ru/catalog/prochee/flyus/bga-flux.html
сам не пробовал и отзывов не видел .
а станция :) натренируетесь подзаработаете и поменяете.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014 20:56
этот проверен
и не раз
EFD 6-412-A Flux Plus
в вашем городе аж 2 магазина "ПРОФИ" он же сириус
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014 08:34
так, я всех услышал, про флюс особенно. Если честно, он мне нравится исходя из цены. Видимо для этих целей недостаточно липкий. Но мне им удалось пропаять тестовый чип. Сейчас сохнет трафарет (завалил избытками флюса). Попробую снова. Как я понял для такого извлечения трафарета флюса надо чисто гомеопатически. После нанесения провел по поверхности лезвием канц. ножа.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014 09:19
Aljaba
Имею оба вида трафаретов в хозяйстве.
Причём первым был куплен этот "джидайский девайс" непрямого нагрева.
Дядя который лихо пользуется им на Ютубе или тренировался года 2 или это Голливудские Спецэффекты. :)
Я решил проблему проще - запекал всю хрень в сборе с шарами на ИК.
Долго, зато надёжно! :men:
А воопще лучше купить комплект "в размер чипов" ну или годами оттачивать Мастерство и изгаляться в подборе флюсов. :-)
Так же хорошо запомнить этот урок на всю жизнь и больше не покупать "чего подешевле".
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014 11:02
Все хорошо, получилось. Главное, что нужно, это действительно, гомеопатическое количество флюса. Даже с бортов чипа убрать все лишнее. При нагреве шарики начинают гулять, но в итоге встают на свои места. А вот трафарет LE82PM956 оказался бракованным, часть шариков приходится именно проталкивать, с другим трафаретом все получилось как в рекламе, с первого раза. Чтож, зато теперь знаю как флюс наносить "для не прямого нагрева". Кстати, на флюс не жаловался, но есть желание попробовать martin. Некоторые его прям боготворят...
Всем спасибо за участие!
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014 11:07
У меня кончился ERSA SW32 на продажу. Распродал все. Думаю не хуже мартиновского, а вполне возможно, что он такой же, просто мартин под своей маркой продает.
Кстати, под прямого нагрева флюс точно также надо наносить - лучше получается.
EFD 6-412-A Flux Plus тоже ничего, липкий.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014 11:11
Пользуюсь примерно таким девайсом, при достаточном навыке проблем не возникает. Скорее всего у вас не качественные трафареты(разнокалиберные отверстия) по этому часть шаров остаётся. Использую EFD 6-412-A Flux Plus, используется не мало, а очень мало и то что осталось стирается почти до сухоты мизинцем, позиционирую чип и трафарет под микроскопом. На перекатку HM55 уходит минут 15-20. Последнее время докупаю недостающие трафареты прямого нагрева, не прямого нравятся больше.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014 11:22
А ведь я у Вас как то покупал ЗИП... Вы не далеко в районе ул. Антона Валека сидите, да?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014 11:37
Aljaba Уже нет. ВИЗ бульвар 13В оф 214
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014 20:06
Сергей М это я последний флюс забрал? понравился, буду еще брать если будет.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014 13:46
Флюса надо очень мало, буквально спичечную головку или даже половину на палец и размазать, то есть его даже визуально видно не будет - лишь "липкость"
shat(Дмитрий Шаталов)
да вообще так-то никаких проблем обычно - минут за 15 +/- можно ребольнуть, причем самое долгое это позиционирование чипа, вот только когда форма теряется в связи с редкостью процедуры, потом нервишки иногда могут пошаливать ))
дык набор непрямого нагрева в свое время вообще-то наоборот в разы дороже был) + тогда качество трафаретов прямого нагрева было в целом удручающим (по отзывам людей; ну или брали не там)
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014 19:03
если часть шаров остается на трафарете а не на чипе ,то неправильно выставляеш высоту трафарета относительно чипа - траварет недолжен касатся оного.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014 22:06
О! а за данный совет спасибо! Я уже выяснил, что у меня трафарет бракованный, там разнокалиберные отверстия. Засыпал шары 0,45 в трафарете шаров осталось значительно меньше, но те, что остались застряли в тех же местах. Но станочек имеет возможность регулировки высоты трафарета. Так что совет дельный)
PS сильно ли критично, что чип я посадил на шары на 0,05мм меньше, чем положено?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014 23:31
не критично
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014 00:08
не критично
- опусти трафарет пару раз на чип и увидиш кретично или нет,я таким станком уже 5 лет пользуюсь а сейчас купил такой же но без стнины т.к. удобней пользоватся,если его неподнять как нада то в дырки для шаров попаает флюс и на сам трафарет ,ну а дальше будет то что автор поста написал.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014 01:25
я так понимаю речь о том, что человек вместо шаров 0,5 мм посадил на чип 0,45 - вот и ответ "не критично", могу еще раз повторить; а о чем твоя (раз уж на ты) писанина?
да и учить меня не надо - сам с подобным станком "5 лет"
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014 11:14
Andrey Bogdanov (Doc) ну в интернете я думал принято на всех форумах общатся на ты, но если я вас этим очень обидел то прошу прощенния :dr_ink:
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014 11:36
да это так-то пофик - общий тон мне не понравился, тем более речь о другом шла, человек уже накатил шары)
проехали :dr_ink:
