Текущее время: 15 май 2026 20:36
 Заголовок сообщения: Sony VAIO SVT1312L1RS
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014 18:48
Платформа mbx-265
Z30UL MB
48.4UJ01.011
Пришел невкл. но зарядка шла.
Прошил этим дампом viewtopic.php?f=389&t=95401&p=562033&hilit=mbx+265#p562033
Ноут стал стартовать, коды бегут и останавливаются. Видимо биос не подходит этот
Нужен точно от этой мод
Это слитый дамп
 Заголовок сообщения: Re: Sony VAIO SVT1312L1RS
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014 21:13
zokir писал(а):
SVT1312L1RS
Ну, на оффе же всё есть...
R0150D4+PCH.RAR
Сначала так прошейте. Если всё в порядке - из родного бэкапа по адресу 70F000h возьмёте свой ключ для "восьмёры", и вставите в этот дамп по тому же адресу - шоб активация осталась...
Бэкап выложенный (old_main) - удалите, "чтоб ключ (от квартиры) не достался врагу"... :-)
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014 10:35
Тагансити , этим биосом он нет запуска вообще. :(
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014 10:40
c влаба
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014 11:43
zokir писал(а):
...этим биосом он нет запуска вообще. :(
А дожен быть, ИМХО! Дамп правильный, если офф. апдейт исправен - должен работать!
Даже на кнопку нет реакции???
Не ошиблись нигде при прошивке-установке? Верификация прошла? Ещё раз попробуйте, в новую флэшку...
С ВЛаба дамп тоже похожий на Ваш, может помочь...
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014 14:40
Пробовал прошивать на разных программаторах, на разные флешки, разые биосы. Результат один. нет старта.
Кроме одного биоса. С ним он автостартует, пост код 20 и не выключается с кнопки.
Я уверен что биос от Тагансити норимальный. Подозрение падает на хаб, т.к. он после запуска греется как то ненормально. Махну его и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014 15:59
zokir писал(а):
Я уверен что биос от Тагансити норимальный...
Изредка бывает, что на оффе апдейты нерабочие, так что - уверенности нет, всё-таки...
Какой результат с биосом с влаба?
Всё-таки, если с одним из дампов есть посты - с хабом не торопитесь пока, всегда успеете поменять.
"Нет старта" - какие точные проявления? Включается с чёрным экраном, постов нет? Или, ещё как?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014 17:01
С дампом с влаба и с вашим нет ни автозапуска ни с кнопки. С одним дампом есть автостарт и посты бегают.
Заказал хаб после замены отпишусь
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014 17:17
zokir писал(а):
...Пришел невкл...
Флэшка была паяной?
zokir писал(а):
...С дампом с влаба и с вашим нет ни автозапуска ни с кнопки.
Возможно, слитый дамп - неродной... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014 18:00
флешка родная, ноут первый раз разбирается.
Короче, махнул хаб, без изменений. старует и выдает пост коды до кода 20 только с одним дампом. с остальными молчит вапще. В тупике. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 20 июл 2014 01:56
Попробуйте зашить. Какое поведение?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014 12:14
Зашил последним дампом. Есть автостарт, пост код 20. С кнопки не выключается.
По словам клиента, ноут сильно грелся и выключился. может графика проца сдохла и не дает запустится?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014 12:47
...одно из толкований Н2О....
...по-моему косяк где-то между памятью и процом...слот памяти визуально осматривали на отрыв???...неплохо было бы проц поприжимать...вполне возможно оторван...но это все гипотезы...
...кстате..а кто там мульт???
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014 15:44
Биосы, с которыми есть автовключение - явно неродные, судя по Вашему бэкапу. ИМХО, нужно зашить либо оффициальный, либо влабовский, и мучить кролика дальше. Ваш родной - может оказаться исправен, раз с ним такое же поведение...
Проц исправный - вроде, не проблема подкинуть. Если нет - приобрести совместимый подешевле, он ведь Вам всегда будет нужен при ремонтах...
Чтобы о чём-то говорить далее, нужно хоть что-то померить. Все ли питания подымаются (при разных дампах, кстати), есть ли попытка чтения флэшки с дампом, где нет автовключения... Самих постов много проходит, или почти сразу стопорится?
На счёт мульта, кстати, вопрос интересный - у него отдельной флэшки нет?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014 16:10
Зашил влабовский дамп. На флешке есть шевеление при подключении питания но нет старта. Подцепил АКБ, пошла зарядка и ноут стартанул с влабовским дампом(без акб этого не было). В слот поставил память, теперь пост 56. Будем мучать дальше :)
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014 16:27
zokir писал(а):
... теперь пост 56...
ИМХО, где-то середина инита... Видик Хто? Или, токма интегрированное в проц?
Проц всё-же поищите на подмену.
В офф. биосе родной (оригинальный) РСН регион - с этим биосом тоже попробуйте...
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014 16:43
Ща найду проц, подкину и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014 21:11
Махнул проц, вроде есть результат. Посты бегут до конца, изо есть хоть и без подсветки (это решаемо).
Проблема в другом. Ноут не запускается с кнопки и не выключается тоже, только автостарт и то со второго раза. На кнопке 2.5в почемуто. Должно же быть там 3.3в Поменял муль без изменений.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014 21:20
ЗвонИте, куда идёт сигнал с кнопки. Возможно, где-то обрыв (в шлейфе, к примеру)...
Смешно, но иногда (когда ноут в разобранном состоянии), удаётся впендюрить шлейф от кнопки не в тот разъём (похож, зараза, даже по расположению! :) ). Потом долго думаешь - почему нет реакции на кнопку... :du_ma_et:
"Перевёрнутый" на 180[sup]о[/sup]шлейф - тоже случалось...
Может, и мульту кирдык - но, сначала нужно убедиться, доходит ли до него сигнал с кнопки.
Сигнал мульта типа LID_EC# тоже бы глянуть, в каком состоянии...
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014 15:04
Венул мульт родной, вернул хаб родной. Без изменений. Автостарт и все, на кнопку нет реакции. Была плата (ACER V3 вроде с таким мультом) с таким мультом. Нашел сигнал на вкл. идет на 93 ногу мульта. Но эта ножка не звониться (обычно через 470 ом но там бесконечность) на кнопку и там 2.7в. Но при нажатии на кнопку есть падение на ноль. Блин мистика......
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014 15:44
тагансити писал(а):
На счёт мульта, кстати, вопрос интересный...
Жаль, что нам так и не удалось услышать сегодня Начальника Транспортного Цеха... :ts_ss:
В обе стороны? Иногда в цепи диод стоит, кроме резистора...
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014 15:49
Извините, забыл про мульт. Мат стоит NPCE885PAODX. Пока смотрю, ищу цепь с этим резюком и возможно диодом. Такое видел это верно, тоже стоял диод в цепи.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014 16:40
Цепь целая, нашел. Правда не сам резюк а косяк свой. Но все равно нет реакции на кнопку.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014 15:27
Ноут был отложен и решил добить его. Все таки трабл с биосом. Подцепил внешник установил винду и попробовал прошить его через ось. Скачанный файл с офф сайта выдал ошибку что типа это не тот ноут.
В биосе модель SVT1311Z9RS. А ноут по надписям сзади SVT1312L1RS.
Неужели нет ни у кого от этой модели живого дампа. Помогите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014 16:00
zokir писал(а):
В биосе модель SVT1311Z9RS...
На ВЛабе и такая версия выложена...
Давайте почту в личку (не gmail!), если не можете скачать.
