Текущее время: 11 апр 2026 07:02
 Заголовок сообщения: Высокая t CPU на HP Pavilion g6-2050er
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014 21:32
Доброго времени суток! Греется процессор сразу после включения t-100-105градусов. Тепловые трубки проверил нагревом все норм(кончик ТТ грел зажигалкой и t равномерно распределялась), паста тоже новая MX-4, куллер работает, будьте добры подскажите, в чем может быть еще дело? :s_o_s:
 Заголовок сообщения: Re: Высокая t CPU на HP Pavilion g6-2050er
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014 22:15
трубку нормально проверили?
поменять проц, напряжение его какое, чистота питания?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014 22:28
Платформу укажите
СообщениеДобавлено: 20 июл 2014 06:56
Проц поменял, питание и частота в норме. СО проверил(тактильно) норм, не выпаевал конечно ТТ из радиатора и не замерял лазерным термометром разность t на концах трубак, может КПД уже не какущее?
Мать AMD A70M, Windows7 64bit.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2014 11:03
не частота процессора, а чИстота его питания...
viewtopic.php?f=232&t=37903 почитайте... платформа вроде квака r53
а всё равно информативности маловато будя :(
СообщениеДобавлено: 20 июл 2014 11:43
Платформа quanta r53
cron
