Текущее время: 02 фев 2026 18:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: asus k70ac не включается
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014 20:14
amurak33 писал(а):
припаял RST напрямую к 3.3. Итог побежали посткоды и стало на FU. rst тухнет
подкинул другой проц и оперативку. Посткод 7U
СообщениеДобавлено: 20 июл 2014 13:56
что то не так припаяли. и ресет напрямую к 3.3 зря. осцилографом посмотрите есть ли шевеление на лпц.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014 13:00
так как я начинающий, то естественно что то будет не правильно. мне подкинули мануал по распайке пост карты, распаял я наверное почти всё правильно...но что означает подтянуть ресет к 3.3v, нужен ли резистор впаивать между 3.3 и rst. либо имелось ввиду зделать резистором напряжение на RST близкое к 3.3v? Для мастеров у которых горы этих ноутбуков за спиной естественно всё разжовано в этой статье...а для таких новичков как я это немного тёмный лес. Но против ничего не имею и буду дальше пытаться разобраться. Кстати осцила у меня нет к сожалению...
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014 13:52
C RST на POST-карте можно не напрягаться, это просто светодиод, можно померить тестером. Пока нет осцила, можно (приблизительно) пользоваться http://www.radioradar.net/programms/rad ... s/osc.html . Сам раньше юзал, автора уже нет с нами, хороший был Человек
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014 14:39
с пост кодом было бы веселее работать, да и совет мастера бы дали зная пост код :nez-nayu:
а за прогу спасибо, поюзаю
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014 19:29
хотелось бы узнать IT8500e 0932-axt de8m9b и AT8502E 0912-jxt deascb l полные аналоги?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014 21:08
Перепаял сново мульт, в итоге с кнопки включается, куллер уже крутится (до этого молчал), дежурные 3.3 и 5 есть. на мультике +3VA_EC (26 ножка) -3.3v
LID_SW# 3в (17 ножка) - 3.25v
PWR_SW# 3в и при нажатии падает (125 ножка) - 3.25v падает при вкл
Проверить генерацию на 128 ножке - не смог нет осцила
SUS_PWRGD 3в (67 ножка) - есть - 3.25v
PM_PWRBT# c мульта на юг (56 ножка) - 3.25v
Посткарту не расспаял :ne_ne_ne:
после 5 сек как включил с кнопки не выключишь, если в течении 5 сек нажать то выключается.
Естесственно на экране ничего.
:du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014 19:47
Вообщем путём долгих иследований напряжений отвечающих за стабильный пуск ноутбука я убедился в том, что нужно ПРОПАИВАТЬ надёжно мультиконтроллер, а особенно если делаешь это впервое то ещё и проверить под микроскопом как припаялся. Всем спасибо :te_ma-clo_se:
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Novakov, Yandex [Bot]
