Текущее время: 02 фев 2026 00:04
 Заголовок сообщения: lenovo g585 не стартует...
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014 18:14
Всем привет, впервые отписываюсь на этом форуме, но постоянно пасусь...
У меня такая проблема пришел g585 залитый. Плата Compal LA-8681P.
Отмыл, вычислил дохлый мульт - заменил прошил, появились напруги, светодиод зарядки моргает. При включении зажигается диод 3 секунды и тухнет, во время этих трех сек. все напряжения поднимаются и тухнут. Биос - менял, шил, но активности на нем не наблюдаю.
Куда копать ума не приложу, мост такой есть, но сомневаюсь, что проблема в нем.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo g585 не стартует...
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014 11:13
Где залит и как сильно?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014 11:22
уверены, что все напруги поднимаются? всякие вторичные там и т.д.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014 12:48
Залит был в области EC не то, чтоб катастрофически, повреждений от жидкости я так и не смог найти ни окислов сильных, ни съеденных, ничего такого..
А, да забыл дописать, флеха напругу просаживала до 2,5в, после замены стало норм. Все дампы брал здесь - проверенные(рабочие).
Напряжения вроде, таки все встают, уж больно не удобно быстро запустить и промерять, и осциллографом просмотреть во всех местах(
Ведь по сути он не должен тухнуть если это мост(если конечно он не в кз), недосмотрел где-то коротыша???
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014 12:58
если например мост просто труп или его питания нет , то должен
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014 21:03
В общем заказываю трафарет, буду менять с донора, а там посмотрим...
СообщениеДобавлено: 20 июл 2014 18:40
RTC_CLK на Мульте пропал! Откуда ноги могут расти??? Мост или мульт все-же?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2014 18:49
а в схему посмотреть? растет оно с хаба, но появляется после снятия ресета EC_RSMRST# муьтом.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2014 19:02
Дык вот, решил еще разок все перенюхать по Power Sequence и наткнулся.. Ковыряю естественно в согласии со схемой. Как раз таки после снятия резета и отсутствует генерация(
СообщениеДобавлено: 20 июл 2014 19:08
знач хаб.. питание у него есть? батарейка cmos жива? на кварце часовом есть генерация?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2014 19:19
Питания все в норме, батарейка жива, на кварце генерит.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2014 22:50
Хаб заменил, стало немного лучше, но нет +5VS их нет вообще! Оно не просаживается, кз по цепи нет просто отсутствует и все. +5VALW приходит, а дальше голяки u34 менял.
Новый точечный рисунок.jpg [ 90.46 КБ | Просмотров: 2999 ]
СообщениеДобавлено: 20 июл 2014 23:05
а 3VS есть?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2014 23:36
а 3VS есть?
Если бы не спросили, я наверное не скоро внимание обратил.. Нет нету.
точнее там- 1в
СообщениеДобавлено: 20 июл 2014 23:45
0,75vs есть
СообщениеДобавлено: 20 июл 2014 23:49
Дайте пожалуйста, пинка такого - чтоб допетрил! Этот бук дело принципа.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014 00:01
5VS, 3VS включаются от SUSP# от мульта, вот его скорее всего и нет. должен быть высокий уровень.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014 00:14
SUSP# есть в том то и дело(
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014 00:35
+VSB? и на затворах ключиков что?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014 12:43
Я сейчас, не возле него, у меня там нацики соседнюю девятиэтажку взорвали. Пока ехать опасаюсь.
Если по памяти - на затворе в дежурном режиме 0 Ом на землю, при старте обрыв (или на оборот не помню) Транзисторы управляющие работают. Сигнал с них до затворов доходит.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014 13:30
Посмотри PQ204, PQ205 и особенно резисторы вокруг них (залитик всё таки). Держитесь
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014 15:19
под хаб не затекло? а то отсутствующие +3VS и +5VS могут быть по причине окислов под pch
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014 20:14
УУУУРРРАААА, плата стартанула! Нашел обрыв В+ к PQ205, morik59 был прав. Но мост греется пальца не удержать! Боюсь накроется медным тазом( нужно что-то делать.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014 22:11
палец при 50 уже не держит
