Текущее время: 04 май 2026 01:53
 Заголовок сообщения: Acer B1-A71, инвертированы цвета
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014 13:52
Сломан дисплей, не смог найти ревизию как стояла в родном. Перепробовал много других аналогов, в результате при подключении цвета инвертированы. Пробовал перепрошивать, безрезультатно. Никто не сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: Acer B1-A71, инвертированы цвета
СообщениеДобавлено: 20 июл 2014 20:24
Я сталкивался. Пришел на замену дисплей с другой ревизией (буква в конце названия отличалась), подкинул - показывает в негативе. При внимательном сравнении двух шлейфов нашел разницу. На старом стоит подстроечный резистор - делитель какого-то напряжения на сам дисплей, а на новом эта дорожка идёт напрямую на разъём. В самом планшете этот пин не задействован. Решение: снять подстроечник со старого шлейфа дисплея и на проводках повесить возле разъёма дисплея на плате. Завтра на работе гляну фотки, если остались скину.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014 10:49
Я тупо ставил делитель, чтоб подстроечник не лепить. На этот контакт надо подать 2,7-3в , чтоб цвета пришли в норму.
Делаю так - подключаю туда лбп, подбираю напругу по максимальному качеству картинки (лучше смотреть на какой-нибудь фотографии), а потом считаю делитель на получившуюся напругу.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014 13:04
Не могу разобраться на какой пин всё это цеплять?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014 13:12
На тот пин, куда на старом дисплее подстроечник идет. Если не ошибаюсь. то 1.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014 14:55
На 28 пин дисплея идёт подстроечник, ни один способ не прокатил, в итоге снял уже сборку всю со старого, там ещё два резюка в цепи, припаял на новый, таже ерунда, причём старый и без этих резисторов прекрасно работает. Стал сравнивать дисплеи, на новом первый пин тоже задействован, сразу не доглядел, перерезал, в итоге при включении цветопередача нормальная, и плавно перетекает в негатив. Из за чего такая трабла может вылазить?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014 17:42
А если просто 3,3в на 1 ногу подать ?
Последний раз редактировалось LEXAGRIN 13 ноя 2014 22:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014 18:24
А в родном дисплее первый пин вообще не задействован, дорожка в воздухе висит.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014 19:00
Да, а на эту цепь него подается напруга с подстроечника. Если ничего не путаю конечно, делал все это последний раз месяца 3 назад.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014 22:47
Скинь маркировку и чёткое фото шлейфа родного дисплея и того который ставишь (может мы о разных вещах говорим), а также фото разъёма на плате. По сути уже всё разжёвано, три дорожки вызвонить...
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014 14:43
Соеденил резаный 1 пин со 2 и3. Всё работает отлично.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014 11:54
Это по шлейфу. Если по плате со стороны разъёма то получается 40 с 39,38. Пришёл ко мне от поставщика ещё один такой же дисплей, прокатило с перемычкой. Ещё дополню тему: в моём случае вместо оригинального дисплея EJ070NA-01F был установлен AT070TNA2 v.1
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014 22:14
Помогите пожалуйста. Ситуация аналогичная. заказал с китая дисплей для планшета мегафон логин 2 - EJ070NA-01J. Китаец прислал AT070TNA2 v.1
При включении навесным монтажом все было ОК. после установки дисплея на место, изображение отсутствует, но стоит прикоснуться к резисторам и конденсаторам на шлейфе LCD, изображение появляется до момента пока не отпустишь руку. Что может быть?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014 22:22
Шлейф не до конца вставлен или замок разъёма не защёлкнут, очевидно же. Шлейф то хоть не порвали, я надеюсь ?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014 22:25
Шлейф целый, замок вроде до конца защелкнут и по полоске на шлейфе вроде до конца вставлен.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014 22:31
Реагирует только на нажатие пальцем, при попытке прижать чем-нибудь другим ничего не происходит
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014 22:42
Со старым дисплеем что ? Если хоть немного показывал, подкиньте его и определите где боков наделали.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014 23:08
Старый показывает в меру своей испорченности, он пополам раздавлен. но почему новый начинает показывать после того как пальцем нажмешь в районе объвески на шлейфе.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 00:28
Если вы пишите
то вывод как-бы напрашивается сам собой. Выкладывайте фото хорошего качества области шлейф-разъём и самого экрана в состоянии "не показывает" и "показывает", будем смотреть.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2014 21:05
dr_neon писал(а):
Если вы пишите
Фото:
Комментарий к файлу: Шлейф дисплея
PICT5690.JPG [ 48.1 КБ | Просмотров: 8866 ]
Комментарий к файлу: Включенный планшет
PICT5695.JPG [ 42.57 КБ | Просмотров: 8866 ]
Комментарий к файлу: тот же планшет, если прижать шлейф пальцем
PICT5696.JPG [ 28.2 КБ | Просмотров: 8866 ]
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2014 22:16
Приехали... В этой теме мы какой аппарат обсуждаем ? Правильно, ACER B1. Ваш девайс никакого отношения сюда не имеет. И при чём это
когда у вас другая проблема.
Создавайте новую тему и переносите всю инфу туда. И я всё таки не понял, у вас изображения нет или подсветки ? Если подсветки, то у вас обрыв в месте спайки двух шлейфов. Если нет изображения и вы уверены, что оно появляется от проводимости руки, то попробуйте соединить 1 и 2,3 пины шлейфа (по его маркировке). Все остальные вопросы в новой теме.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2014 22:22
Подсветка есть, нет изображения, и изображение действительно появляется если именно пальцем прижать шлейф в районе припаянных компонентов.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2014 22:35
попробовал замкнуть 1 со 2,3 контакты изображение не появилось.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017 13:43
аналогичная проблема с моделью acer B1-701 - инверсия, хотя пару лет назад такой проблемы с матрицами на данные модели не встречались... воспользовался советами авторов выше , дисплей от какого то МТСа...правда пришлось еще и корпус перекидывать, был шире на пару мм.
