Текущее время: 16 июн 2026 19:34
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014 15:30
Ноутбук MS-1756 (MS-17561). Собственно проблема, в биосе - вместо белого розовый. Сначала подумал что типовуха, перегрет чип. Поставил - тоже самое. Начал тогда уже смотреть осцилографом, оказалось что нету напряжения на 1 фазе питания ГПУ. Был замене ISL62883C - ситуация не изменилась. На принтскрине нормальное изображение.
Шлейф прозванивал, все контакты нормальные. Разъем на плате - тоже осматривал, Ок. Клиент говорил что изображение такое стало после замыкания на конекторе (вход) 19в на плате. Никаких изменений изображения нету при изгибании шлейфа. Возможно по линии LVDS проблемы?
Возможно есть схема или кусок схемы - линии LVDS?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014 17:23
Скорей всего так и есть.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014 18:13
Попросили дампы с этой платы. Пользуйтесь ) Дампы рабочие, ноут стартует.
Комментарий к файлу: 25Q64
25Q64 dump.zip [2.76 МБ]
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014 19:18
за дампы спасибо, добрый молодец...
на мегаомах лвдс пары относительно корпуса измерьте, шлейф откинуть во время
у меня в ремонте такой, завтра я выходной, так что в среду могу что-то и посмотреть при необходимости
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014 18:54
Если я правильно понял, лвдс пары расположены под разъемом J31, они обозначены белыми квадратами с 4-ма контактами (по парно) - на всех, кроме выделенной (вторая слева) примерно 1,6 МОм, на выделенной (вторая слева) - левый контакт примерно 4,7 кОм, на правом - бесконечность (обрыв). По дорожках видно что они идут под чип. Есть вероятность что это чип виноват или возможно другой элемент?
Фото прилагаю
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014 19:11
Фото прилагаю
видак под замену
должны быть почти одинаковыми замеры... например, у меня на этой плате все значения от 5,72МОм до 5,77МОм
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014 19:15
поторопился... судя по всему коммутацией lvds занимается хаб, поэтому скорее всего его под замену
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014 19:49
ПС дамп ЕС не заработал у меня, перепроверил 2 раза... со своим дампом и с сайта - стартует
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014 19:06
С дампом странно что не запустился, Вы смотрели в чем разница между дампами? На всякий - у меня мульт KB3930QF B1, возможно они разные?
Хаб заказал, поставлю отпишусь что получилось.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014 14:53
Спасибо за помощь, хаб заменил, проверил сопротивления - все выровнялось. Ноутбук запустился, изображение нормальное. Тему можно закрывать
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015 00:50
Не мог бы кто-нибудь поделиться дампом на EC MS-17561
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015 01:00
С сайта не запускался. Мульт стоит версии A1. Недавно узнал что должен стоять B1. Возможно несовместимость. Дело не в дампе.. ссори. )
