Текущее время: 05 мар 2026 10:34
 Заголовок сообщения: asus n61da незаряжает аккум
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014 12:52
asus n61da не заряжает аккум, в аиде аккум определяется, нет енабле на mb39a132 chg_en 95 нога мульта ite8500 , диод заряда горит,но через некоторое время начинает мигать.
Мульт под замену или ещё где посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: asus n61da незаряжает аккум
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014 15:06
Пару месяцев назад был Asus K52N. Всё 1:1 с Вашей ситуацией. Такой же мульт не давал enable на чаджер. Сам его пин не пробитый. Манипуляции с прошивкой Биос не помоголи.
Помогла только замена Мульта.
Удачи
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014 12:12
Поставил 8502 нету дежурки, вернул старый всё ок кроме зарядки, почитал что можно попробовать ставить 8502, 8512, но 8500 нету в наличии... стоит пробовать 8512?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014 12:43
У друзей на vlab.su есть тема по замене EC. Посмотрите там.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014 13:24
не работал влаб. Нарыл в закромах 8500 , поставил - также нету заряда....
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014 14:04
Написали что аккумулятор в AIDA виден, а что прописанно в нём?Ну аккумулятор заведомо исправный подставьте. И что , всё равно нет с EC CHG_EN ?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014 14:23
нету на подкидку аккума.... в аиде показавает что заряжается 0% износ 17% , а сколько должно быть BAT1_IN_OC - без аккума 3.3в с аккумом 0в.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014 16:07
Тут всё нормально. Так и должно быть.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014 11:47
В общем был заменён чарджер и все полевики в цепи зарядки, безрезультатно ,chg_en непоявился...
Ноут знакомого - был выдан.....
СообщениеДобавлено: 20 июл 2014 23:31
ну а другие параметры где? ёмкость например
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014 19:39
ИМХО скорее всего аккум заблокировался... ну еще входные ключи не мешало-бы проверить... как-то попадалось в одной из плат, из за пробитого ключа входного, на каком-то самсунге, не шла зарядка. может и тут подобное?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014 16:11
Новый точечный рисунок (2).jpg [ 111.32 КБ | Просмотров: 2312 ]
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014 16:12
Входные ключи проверены заменой.....
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014 09:31
Соберите адаптер как тут и через UBRT или подобный софт, посмотрите что творится в контроллере батареи напрямую. ну или подбосьте заведомо исправную батарею.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014 15:38
Напряжение батареи 5.211V - батарея сильно разряжена, без разборки ее не оживить. Контроллеру для нормальной работы напряжения уже не хватает. Можно попробовать вскрыть батарею, отсоединить элементы от контроллера, Подзарядить хотя бы до 3V на банку, подключить контроллер и пробовать заряжать через ноутбук. Элементы отсоединять начиная от "+" к "-", подключать в обратном порядке.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014 22:50
если контроллер не пережег предохранитель, то поднять ненадолго батарею можно. достучаться до контроллера можно, подав встречное питание 12в на клемы аккума (желательно через токоограничивающий резистор). при этом не забыть подать "-" на выводы 3,4 батареи (CNT по схеме) чтобы открыть зарядные ключи. После этого контроллер можно будет прочитать и увидеть заблокирован ли он.
