Текущее время: 17 май 2026 20:44
 Заголовок сообщения: НЕт запуска asus x50n
СообщениеДобавлено: 19 янв 2009 09:09
Подскажите что может быть при включении загорается индикатор питания и больше ничего не происходит. Откуда копать даже не знаю
СообщениеДобавлено: 19 янв 2009 09:47
ТОгда лучше в сервис
СообщениеДобавлено: 19 янв 2009 10:11
Стал разбираться ншел что на плате почемуто 5 вольт просело до 1,26. И не как не могу найти 5 вольтовый стабилизатор. Хотя может и не в нем дело. Подскажите что может быть еще
СообщениеДобавлено: 19 янв 2009 11:17
А на чем 1.26в?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2009 20:14
отпишусь сдесь, дабы не создавать новую тему - ибо имею точно такую же неисправность.. на + USB вместо 5V сидит 1.7V, старта естественно не происходит.. ткните носом, где копать в первую очередь..
СообщениеДобавлено: 22 июн 2009 22:20
ага.. рано начал помощи просить, не разобравшись толком.. все оказалось банально - в коротком сидит север(MCP67MV).. подул на него 300 градусами, бук кратковременно завелся.. :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], zamena_led
