Текущее время: 11 апр 2026 02:50
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014 21:31
Пришел Samsung np900x3d после того как отключили батарейку Rtc, на кнопку реагирует и тишина. Программатор есть но не могу разобраться как его подключить, прошивка и распиновка клавы и мульта взята из темы. viewtopic.php?f=450&t=89971&start=30
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014 22:19
может так понятнее?
PLL_LOCK на землю
Amor2-13.jpg [ 97.53 КБ | Просмотров: 2098 ]
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014 22:28
viewtopic.php?f=70&t=89694
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014 22:39
Начните с того что прошейте рабочий бинарник основного биоса, а прошивка мульта может запустится автоматически при включении.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014 07:57
Пробовал уже несколько вариантов, правда все дампы слиты с Np900x3c а у меня NP900x3d, платформа одинаковая Amore2, ни каких изменений.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014 09:06
Ну тогда пробуйте шить кбс...
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014 10:37
хз, прошивал такой с месяца полтора назад, проблем не возникало...
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014 10:53
...голубчик, а тот ли биос вы шьете??...вы версию прошивки уточняли(бэкап винхексом смотрели на предмет определения версии)?????
...насколько мне известно, AMOR2 это еще не все....посмотрите и найдите отличия...оба дампа с Np900x3, платформа одинаковая Amor2...
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014 11:08
Ваш биос должен быть например P04ABK
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014 11:14
Кстати...а вам правильно Дядьмиша дал подсказку....
Я вам подскажу на что обратить внимание: P04AAC и P04ABK...биосы разные :)
Пример...P04ABK это от С версии...если версия будет выходить новая то изменится цифра 4 на 5-6-10 --> P10ABK
И еще...как все восстановите рекомендую со старого биоса переписать в новый блок дми с ключем винды :ts_ss:
dmi.JPG [ 141.33 КБ | Просмотров: 2013 ]
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014 11:15
например P04ABK
... ;) смотря с какой осью продавался...
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014 11:17
О! про ось не подумал вообще :smu:sche_nie:
но старт с любой ABK должен быть мне кажется
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014 11:29
Samsung np900x3d поствляются с WIN8
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014 15:04
Изначально бук шел с 8, клиент захотел поменять на 7, диллер что то изменил в настройках биоса, после этого бук стал включатся доходить до заставки Samsung и ребутиться диллер решил отключить батарейку Rtc после чего получился кирпичик. Все варианты биосов с перепробовал ни каких положительных сдвигов. На всякий случай выложу слитый дамп.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014 15:10
Посмотрел в родном дампе версия P02ABK
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014 15:38
Ну а вы прошивали биос с таким кодом PххABK ?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014 15:57
Прошил мульт, не помогло, посмотрел чем прошивал ABK не нашел, пошел искать Abk.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014 16:11
Нашел только запароленный вариант ABK , ни каких изменений. Мысли закончились.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014 17:38
Дело было в кривой прошивке основного биоса. Спасибо Юрию Рогачевскому.
