Текущее время: 02 май 2026 23:37
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014 13:55
Лежат в ремонте уже 5 матерей LZ57 mb. У всех симптом один - нет питания видеоядра процессора. Изучив схему матерей пришел к заключению, что это не сама поломка, а следствие других поломок. Удалось поднять две матери. В первой просто сдох проц, а в другой hm65. (поломки разные - симптом один). Остальные нивкакую... прошолся тестером по контрольных точках диаграмы включения. Все сигналы есть, а запуска нет. Шимку проца, драйвера и ключи менял. Куда смотреть дальше? очень вредная мать)
Комментарий к файлу: страница 99 диаграма включения
scheme-lenovo-ideapad-b570-z570-(wistron-lz57-rev.1).pdf [3.16 МБ]
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014 18:37
у меня питание видеоядра не поднималось из-за дохлого биоса, проверь
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014 21:38
Проблема может быть разная, встречал питание поднимается после инициализации RAM. так что причин .... :du_ma_et: и поэтому все ваши причины верны :)
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014 23:02
А дальше смотреть на пост карту, распаянную на DB1.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014 13:26
3-2 в нашу пользу)
был сгнивший елемент на плате. под микроскопом нашел
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014 15:11
пациент №4. пост код 56 ошибка процессора. естественно проц ставил рабочий. шимку менял.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014 00:20
Пост по счету где-то 15 ? Тогда подключить клавиатуру и нажать F1.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014 11:59
рано кнопки нажимать :( инициализации ведь нет. пост шестой по счету.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014 00:06
Без памяти 55 ?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014 14:52
нет. пост 33. инициализация кеша цпу
вот видео как бегут посты
Watch on youtube.com
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014 17:23
Что-то я никак не могу соотнести посты которые выводит эта ,,хитрая карта,, с расшифровкой которую она предлагает. :du_ma_et:
А по сути, больше похоже на проблемы с RAM. На сокет пробовали придавливать?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014 14:33
карта самая обычная. просто в ней зашито соотвествие постов и их значений для разных биосов. забрали остальные ноутбуки без ремонтов) жаль так и не понял в чем дело
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ruslan-master, Yandex [Bot]
