Текущее время: 08 мар 2026 07:58
 Заголовок сообщения: Не стартует HDD на IBM TP 600
СообщениеДобавлено: 19 янв 2009 00:05
После продолжительной стабильной работы ни с того ни с сего перестал крутиться винт в моем айбиеме. Естественно пересталл видется ноутом. В стационарном компе винт работает без проблем. Другие винты в ноут также ставил - не работают.
Заметил, что если винт вставить с некоторым перекосм, тоесть якобы отсоединить первые контакты (не знаб сколь там получается из отсоединить), то винт начинает крутиться.
Включал без СД, только винт и мамка. Заметил также, что в этой модели питание на винт заводится как-то не стандартно, потому как на последнем нижнем выводе никогда нет 5В, как в случае работы так и не работы. А когда подключаешь винт к стационарному компу через переходник, то именно через этот вывод подается питание +5В.
Что за проблема произошла? Как вылечить?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2009 00:38
Питание должно быть на 41й и 42й ноге. Если нет на одной из них работать не будет. Открывать и смотреть кто не пускает напругу.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2009 00:45
так я же пояснил, что питания там нет!
но даже когда его там нет, при частичном отлючении, винт НАЧИНАЕТ КРУТИТЬСЯ
СообщениеДобавлено: 19 янв 2009 00:58
На выводах 41,42 стоит 5В (я так понимаю, что это и есть питание). На выводе 43 (земля) 44 - свободен. Такие потенциалы есть в независимости от того подключен винт или нет.
Если винт попытаться слегка вынуть со стороны контактов 1,2,3..... ит.д. он начинает крутиться. При этом он всеравно не виден ноутом(что естественно). Получается, что крутиться ему не дает скажем некий сигнал с шины, а не отсутствие питания (оно то есть).
И тогда.... что вы скажете?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2009 10:57
Обычно 44 нога никак не используется. Скорее всего либо проблема в разъеме (пайка, окисление) или путь к югу, либо сам юм. Отдельного сигнала вкл/выкл нет, управление по шине. Напряжение на винте меряете с установленным винтом? Лучше прямо на нем.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2009 21:26
разъем пропаивал. Напряжение мереется на разъеме при подключеном и отключеном винте (+5В есть на вышеуказанных контактах).
Если путь к югу, то что смотреть?
А если сам юг, то только замена?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2009 21:42
Нужно мерять на самом винте. Путь к юм - это дорожки. Мост менять скорее всего. Есть ли смысл только.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2009 21:49
померял на винте - есть.
Получается что неисправен мост? Менять, ясное дело, смысла нет...
