Текущее время: 03 май 2026 01:28
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014 11:22
Добрый день!
На руках ноут Toshiba satellite l850d-c6w
Платформа Pegatron PLAC/CSAC DSC Rev: 2.1
Со слов клиента: Помер жесткий диск, заменили где-то, установили систему, выключили, включили - нет инициализации, принесли мне.
Подпаял пост карту, остановка на E6h. Прошил BIOS который взял здесь (Good(1).rar). Инициализация прошла, загрузилась ОС, все работает. Затем решил настроить BIOS (Выставить время, порядок загрузочных устройств). Нажимаю Save & Exit получаю снова Post E6h. Затем начались танцы... Менял флэшку, лил другие версии BIOS (в том числе и с сайта Toshiba), результат всегда один. Запуск есть стабильный пока не зайдешь в биос и не поменяешь там что либо (не важно что) после чего останов на E6h. После этого содержимое флэшки в нескольких областях сильно отличается от того что первоначально туда заливал. Сброс CMOS не помогает, только перепрошивка BIOS. Напряжение на флэшке 3,3 стабильно. Думаю либо не подходит BIOS для этой платы либо ЮГ. Прежде чем менять ЮГ, решил спросить совета. Кто что может подсказать?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014 16:01
ну конечно оно будет отличаться, я бы начал со стандартного, проц, память...
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014 17:38
а продолжить можно сняв питания с видеочипа и залив биос от UMA версии (если ничего не путаю), иногда умирающий видеочип на этих платах портит прошивку
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014 18:14
не, здесь оно и без прошивки в биос должно пускать, а вот дальше - курсор, но для проверки хватит
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014 22:05
Оперативку менял - без изменения.
Проц - нет такого в наличии.
Далее:
Снял питания с видеочипа, внес изменения, сохранил, стартует зараза. Проверил настройки, всё сохранилось. Подал питания на видео чип и снова пост E6h. В связи с этим пара вопросов:
1) Получается дело не в биос, а в видеочипе?
2) Как так получается, что до сохранения настроек BIOS работает, а после нет? Просто интересно, в чем фокус?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014 18:05
Всем спасибо за помощь! Клиент отказался от замены видеочипа и решил полностью переключиться на интегрированное видео с целью экономии денег. Все работает отлично на интегрированном видео, благо оно там достаточно производительное.
Тема закрыта.
Зарегистрированные пользователи: alex//alex, Google [Bot], Yandex [Bot]
