Текущее время: 04 апр 2026 13:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: HP PROBOOK 4540S НЕ РАБОТАЮТ USB
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014 12:08
Приветствую товарищи. Аппарат HP PROBOOK 4540S,извините но маркировку платы не нашел. проц ай3,графика амд,юг slj8e,не работают порты юсб,аппарат после залитая был восстановлен другим мастером,после чего он не смог его до конца отремонтировать из за отсутствия оборудования. На юсб напряжение отсутствует при включенном питании. Хотел уточнить на этой плате юсб сидят в slj8e-юге?
 Заголовок сообщения: Re: HP PROBOOK 4540S НЕ РАБОТАЮТ USB
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014 12:26
Ну так с этого надо и начинать...
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014 12:31
slj8e-это север,извинюсь ошибся. В нем сидят юсб?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014 12:32
конечно в нем, других вариантов нет :) маркировка платы под рамкой проца, либо Rocky, либо Roadrunner
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014 12:36
Ну так с этого надо и начинать... А я с этого и начел :wo_rk:
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014 12:37
Юрий,спасибо. Вам +1 :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014 12:39
по замене отпишусь
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014 13:43
не с хаба надо было начинать, а с питания USB.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014 13:47
понял дядь Жень :)
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014 13:51
Вопрос,распознается маркировка чипа по последней строке? я имею в виду хаб,который надо менять,нижние строки совпадают - это 3-я строка,а вот 2я строка нет. Считаю глупых вопросов не бывает,есть глупые ответы.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014 13:52
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014 14:03
Так как питалово на USB уже есть?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014 14:11
SLJ8E все, что вам нужно
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014 14:24
Можно и так - BD82HM76.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014 12:54
Махнул SLJ8E,но снял с донора,питание появилось на всех юсб,но видеть съемные носители он так и не хочет. Левый Чип? Новый только ставить надо? При этом жесткий диск и двд ром свой через сата разъемы видит. Что посоветуете гуру? :-ok-: Чип еще как назло сложно найти,покрайней мере в интернет магазинах
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014 00:35
А при снятом хабе линии данных вы не прозванивали? Аппарат залитик все таки
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014 12:15
извиняюсь,но что за линии данных и где они?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014 13:07
линии данных USB-портов.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014 13:33
поставил еще один чип такой же,проблема не изменилась. Вы имеете ввиду прозвонить юсб от разъема юсб до контактов под чипом,так? Я уже поставил чип,очень не хочется снимать в 3-й раз,плату напрягать. Может есть еще какие тайники с этими юсб портами? Биос еще в пробуке этом не обычный,но там все выставлено правильно,да и я побывал по разному,ситуация не менялась
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014 14:34
Никаких тайников нет. Убеждаетесь в наличии 5В на юсб, Отзваниваете линии данных от юсб до чипа (при снятом чипе естественно), рабочий чип ставите и все колосится :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014 16:26
А если линии данных в норме и чип с увереностью 100% рабочий,тогда что? С севером ни как не пересикаются юсб? Потому что после установки драйверов видео,ноут перестал грузить виндовс8,вот и думаю может еще и север не впорядке и из за него такая болячка вылазиет. 4й день с ним воюю ,уже нервов не хватает. А случаем схемы нет на данный аппарат?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014 17:50
Нет там никакого севера. SLJ8E - это хаб. Юсб идут напрямую в него. Каким образом вам схема поможет?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014 16:07
снимаю хаб,отзваниваю линии данных,по результатам отпишусь,спасибо
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014 16:30
не один вывод под хабом не прозванивается с юсб :( Куда копать?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014 13:56
такое возможно?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014 15:46
Если аппарат залитик, все возможно. Скачайте любую схему с HM76 и смотрите на какие пятаки выводятся USB
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014 13:25
Был не внимателен за что извиняюсь, линии данных прозваниваются только по юсб 3.0, по юсб 2.0 прозвона нет. что скажите?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014 13:41
юсб 2 тоже прозванивается по линии данных,не нащупал сразу,сорри :smu:sche_nie: . Так что получается,все 2 хаба которые я ставил были левые и 3-ий хаб,который на нем стоял тоже мертвый? три совпадения что хабы мертвые,честно не верится. Единственное сомнения,может при перекатки они не садились до конца,опять же я чуть толкаю чип при пайки для уверенности что он сел нормально. Люди добрые,я в тупике. Жду от вас советов.
П.С. Кстати шары катаю 0.3мм на хаб,но у меня сомнения,возможно надо 0.35 или 0.4. Почему именно 0.3 катаю,так на трафарете написано
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014 11:21
я так понимаю не кто мне не подскажет.
Модераторы может вы направите в нужное направление?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014 12:53
Сопротивления-то какие по d+ d- ? Питание я так понял у вас есть.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Виталий_Краснопёров
