Текущее время: 11 апр 2026 07:02
 Заголовок сообщения: LA 5911p залита пивом
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014 14:42
Добрый день.
Принесли ноут залитый пивом. Клиент чуть просушил, поработал минут 20 и все потухло. Вскрытие показало:
мать LA-5911p.
Все отчистил и отмыл, залитие было в раене vga разъема и kb926qf d3 следы пива возле 216-0752001 (никак не могу понять как оно туда попало).
Местами погнили площадки под пайку и элементы, восстановил все что нашел.
Сгоревший q26 DMN66D0LDW заменил на UM6K1N, по даташитам сравнил, реально ближе по параметрам ничего нет в наличии.
Заменил PU4 дежурка не давала 3 и 5 вольт, махнул сразу kb926qf d3 на новый, пришлось перекатывать 216-0752001, незнаю каким образом но рядом были следы пива, после того как перекатал, заметил что снес 2 элемента, подскажите кто имеет возможность номиналы 1 резистор и 1 кондер.
Заранее спасибо.
IMG_20140724_130411_1.jpg [ 596.64 КБ | Просмотров: 1108 ]
 Заголовок сообщения: Re: LA 5911p залита пивом
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014 16:15
:cool_cool:
IMG_20140724_130411_1.jpg [ 147.28 КБ | Просмотров: 1093 ]
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014 19:58
Добрый день. Прошу знатоков подсказать куда копать дальше по материнке. Все снесенные элементы восстановил.
Приведу порядок действий и замеров, может кто подскажет куда копнуть.
Напряжения на PU4 TPS51427 (дежурка)
1. Vref2 = 1.99v
2. Tonse = 1.99v
3. V5filt = 5v
4. En_LD0 = 9.8v
5. Vref3 = 3.297v
6. Vin = 19
7. LD0 = 5.06v
8. LD0refin = 0
9. VSW = 5.06
10. Vout1 = 5.06
11. FB1 = 0
12. Trip1 = 1.63
13. Pgood1 = 0.07
14. En1 = 4.78
15. Drvh1 = 5.145
16. LL1 = 5.099
17. Vbst1 = 10.142
18. Drvl1 = 0
19. V5drv = 5.06
20. nc = 0
21. Gnd = 0
22. PGnd = 0
23. Drvl2 = 0
24. Vbst2 = 8.4
25. LL2 = 3.44
26. Drvh2 = 3.5
27. En2 = 1.999
28. Pgood2 = 4.9
29. Skipsel = 0
30. Vout2 = 3.358
31. Trip2 = 1.408
32. Refin2 = 5.061
PU5 ISL6251AHAZ (зарядник)
Без батареи (БП вкл) С батареей БП вкл / БП выкл
1. Vdd = 0v 1. Vdd = 5v /0
2. Acset = 0.07v 2. Acset = 0.23v /0.017
3. En = 0v 3. En = 3.025v /0
4. Cells = 0v 4. Cells = 4.87v /0
5. Icomp = 0.024v 5. Icomp = 1.64v /0
6. Vcomp = 0v 6. Vcomp = 2.75v /0
7. Icm = 0.04v 7. Icm = 0.06v /0
8. Vref = 0v 8. Vref = 2.398v /0
9. Chlim = 0v 9. Chlim = 0.1048v /0
10. Aclim = 0v 10. Aclim = 0.399v /0
11. Vadj = 0v 11. Vadj = 1.189v /0
12. Gnd = 0v 12. Gnd = 0v /0
13. PGnd = 0v 13. PGnd = 0v /0
14. Lgate = 0.189v 14. Lgate = 0.052v /0.04
15. Vddp = 0v 15. Vddp = 5.071v /0
16. Boot = 0v 16. Boot = 32.00v /15.53
17. Ugate = 0.07v 17. Ugate = 39.00v /15.57
18. Phase = 0.06v 18. Phase = 26.91v /15.86
19. Csip = 18.99v 19. Csip = 18.97v /15.86
20. Csin = 18.99v 20. Csin = 18.97v /15.86
21. Csop = 0.07v 21. Csop = 15.947v /15.86
22. Cson = 0.07v 22. Cson = 15.941v /15.86
23. Acprn = 2.44v 23. Acprn = 0v /0.08
24. DCin = 0v 24. DCin = 18.959v /0
Все остальные напряжения подымаются и в норме. Если надо могу указать замеры
Kb926QF D3
1. vcc(9) = 3.3
2. генерация на кварце есть
3. При нажатии кнопи ON/OFF(32) 3.3v снижается до 0.4v -> PBTN_OUT#(117) c 0v транслируется в 3.3v
4. Lid_sw#(109) = 0.9v бывает 1.77v, без подклюенного шлейфа 3.3v. отпаял с платы с кнопкой включения, маленьку платку с U1 и d1 (датчиком хола), напряжение на JLED2 LID_SW# = 3.3v стабильно
5. EC_RSMRST#(100) = 0v / (при нажатии на кнопку) 3.3v
6. PM_SLP_S3#(6) 0v / 3.3v
7. PM_SLP_S5#(14) 0v / 3.3v
8. ACIN(127) 3.183v
9. ACOFF(27) 0v / 3.3v
10. Осцилографом видно что биос считывается.
Замучили меня проблемы с запуском, хочет запуск есть, хочет нет. Когда нет запуска, слышно щелчок как будто проскакивает искра, и сразу ноут отключаестя, по лаб.БП вижу что потребление появляется и потом все падает в ноль, высматривал, выискивал так ничего не увидел. Решил подключить отдельный канал 3.3в с лаб.БП разомкнул перемычку PJ1 и на выход подцепил лаб.БП. Скинул с кнопки выключения платку с датчиком хола, напряжения LID_SW#=3.3v.
Подпаялся посткартой на 4,5,7,8,10,12,13 LPC Kb926QF D3. Подкинул заведомо исправную матрицу. Включаю, и о чудо старт, посткоды побежали и остановлись на коде F9, подкинул винт (встречал на форуме что у людей без винта на таком коде стопорилось), теперь останвливается на коде FE (что за посткод нигде не могу толком найти). на матрицу ничего не выводит, на монитор с отключеной матрицей тоже совсем все глухо.
Короче, задолбала меня эта мать, может кто подскажет куда копать дальше, перекатал заодно видик, результат все тот же.
Биос перешивал, брал с офф сайта. Сейчас грешу на видик, как-то можно убедится что проблема в нем? просто нет в наличии такого видика чтобы заменить.
Есть у кого какие мысли по этому поводу? или проще не мучится и забить на эту мать? вродь как немного осталось...
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014 20:41
пробуйте viewtopic.php?f=369&p=543566#p543566
СообщениеДобавлено: 27 июл 2014 12:42
К сожалению у меня нет прав для просмотра... может можете поделится еще как-то тем материалом?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2014 14:16
держи
сделал чтоб работала на 216-0752001. для этого впаиваем недостающие элементы. двигаем 4 сборки резюков лвдс.
два резюка на епром матрицы, ну и питание и подсветка на lcd. все на рисуночке.
Рисовал как смог. биос не трогал . и так заколосилось
22.jpg [ 264.25 КБ | Просмотров: 1016 ]
11.jpg [ 234.53 КБ | Просмотров: 1016 ]
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014 22:47
Спасибо, завтра буду пробовать. Хотел только спросить видик снимать или можно оставить? хотя если переделывать то скорее всего снимать..
cron
